Podporované platformy
- Web
- Android
- iOS
Změny oproti předchozí verzi
- Filtrování časových výkazů pro zobrazení pouze schválených, neschválených nebo všech časových karet.
- Přizpůsobitelné exporty do Excelu.
- Měsíční export časových výkazů zaměstnanců.
- Podrobnosti projektového plánování na řídicím panelu.
- Archivovaní zaměstnanci jsou nyní skryti ze všech seznamů kromě manažerské mřížky pro přehlednější rozhraní.
- Zadávání časových karet jedním kliknutím s šablonami na mobilních zařízeních (Android i iOS).
- Časy začátku a konce v exportovaném souboru Excel.
- Vytváření a správa firemních kalendářů.
[Web]
1. Administrátoři a vedoucí nyní mohou:
Filtrovat časové výkazy tak, aby zobrazovaly pouze schválené, neschválené nebo všechny časové karty.
2. Administrátoři nyní mohou:
Filtrovat zaměstnance podle archivovaného, aktivního nebo všech stavů pro lepší přehled a správu.
Upravovat „aktivní“ = nearchivované zaměstnance
Mazat pouze „neaktivní“ = archivované zaměstnance
Vybrat, které sloupce zahrnout do exportů do Excelu. To činí reporty přehlednějšími a relevantnějšími. Datové body, které byly označeny jako „specializované“ nebo „situaciální“, byly přesunuty do sekce „Další data“ a lze je aktivovat na vyžádání.
Nejistoty ovlivňující přesčasy jsou nyní správně zohledněny v reportech časových výkazů zaměstnanců.
Použijte novou možnost: ČAS ZAČÁTKU a ČAS KONCE v exportovaném souboru Excel.
V případě, že jsou kvůli nastavení sloučeny více časových karet, pole zobrazí nejranější čas začátku a nejpozdější čas konce všech zahrnutých časových období v jednom řádku.
Vytvářejte a spravujte firemní kalendáře s veřejnými svátky přímo v nastavení v sekci „veřejné svátky“. Administrátoři mohou také vytvořit více firemních kalendářů, z nichž každý má přiřazenou vlastní skupinu zaměstnanců a definované svátky.
Automatické přiřazení novým zaměstnancům
Při importu nových zaměstnanců je automaticky přiřazen výchozí kalendář, což zajišťuje, že všichni mají vždy aktuální rozvrh veřejných svátků.Jasná viditelnost v časových výkazech
Veřejné svátky jsou nyní v časových výkazech jasně zvýrazněny. Při najetí myší na zvýrazněný den se zobrazí název svátku.
Povolte nebo zakažte šablony časových karet v záložce „automatizace“. Pokud jsou povoleny, mobilní uživatelé uvidí v menu aplikace přepínač, zda chtějí používat šablony pro rychlejší zaznamenávání času. Díky tomu mohou administrátoři firmy rozhodnout o úrovni povolené automatizace. Uživatelé však mohou funkci nepoužívat a nadále zaznamenávat čas od začátku každý den.
3. Oprávnění uživatelé nyní mohou přímo na řídicím panelu vidět vizuální zobrazení podrobností projektového plánování. Widget se nezobrazuje, pokud jsou všechny 3 hodnoty prázdné.
Přehlednější rozhraní
Archivovaní zaměstnanci jsou nyní skryti ze všech seznamů kromě manažerské mřížky, což udržuje vaše zobrazení přehledné a bez nepořádku.
Android & iOS
Zadávání časových karet jedním kliknutím se šablonami, kdy po vytvoření časové karty v režimu odeslání může uživatel tuto časovou kartu definovat jako „šablonu“.
Časová karta může být uložena bez změn, tj. vytvoření časové karty jedním kliknutím.
Časová karta může být upravena tak, aby odrážela speciální situace; v tomto případě může uživatel přepsat aktuální šablonu časové karty nově upravenou časovou kartou.
Pokud je pro aktuální den načtena šablona, ale před dosažením času odchodu z práce (např. načtení šablony 8:00–17:00, již v 16:00), pak je čas odchodu prázdný a vyžaduje ruční zadání uživatelem.
Podpora
Kontaktní informace
Pro podporu nebo zpětnou vazbu nás prosím kontaktujte na support@hilticrewcenter.zendesk.com.
