2025.11 Vydání Softwaru
  • Aktualizováno
Podporované platformy
  • Web
  • Android
  • iOS
Změny oproti předchozí verzi
  • Filtrování časových výkazů pro zobrazení pouze schválených, neschválených nebo všech časových karet.
  • Přizpůsobitelné exporty do Excelu.
  • Měsíční export časových výkazů zaměstnanců.
  • Podrobnosti projektového plánování na řídicím panelu.
  • Archivovaní zaměstnanci jsou nyní skryti ze všech seznamů kromě manažerské mřížky pro přehlednější rozhraní.
  • Zadávání časových karet jedním kliknutím s šablonami na mobilních zařízeních (Android i iOS).
  • Časy začátku a konce v exportovaném souboru Excel.
  • Vytváření a správa firemních kalendářů.
[Web]
1. Administrátoři a vedoucí nyní mohou:
  • Filtrovat časové výkazy tak, aby zobrazovaly pouze schválené, neschválené nebo všechny časové karty.
2. Administrátoři nyní mohou:
  • Filtrovat zaměstnance podle archivovaného, aktivního nebo všech stavů pro lepší přehled a správu.
  • Upravovat „aktivní“ = nearchivované zaměstnance
  • Mazat pouze „neaktivní“ = archivované zaměstnance
  • Vybrat, které sloupce zahrnout do exportů do Excelu. To činí reporty přehlednějšími a relevantnějšími. Datové body, které byly označeny jako „specializované“ nebo „situaciální“, byly přesunuty do sekce „Další data“ a lze je aktivovat na vyžádání.
  • Nejistoty ovlivňující přesčasy jsou nyní správně zohledněny v reportech časových výkazů zaměstnanců.
  • Použijte novou možnost: ČAS ZAČÁTKU a ČAS KONCE v exportovaném souboru Excel.
    V případě, že jsou kvůli nastavení sloučeny více časových karet, pole zobrazí nejranější čas začátku a nejpozdější čas konce všech zahrnutých časových období v jednom řádku.
  • Vytvářejte a spravujte firemní kalendáře s veřejnými svátky přímo v nastavení v sekci „veřejné svátky“. Administrátoři mohou také vytvořit více firemních kalendářů, z nichž každý má přiřazenou vlastní skupinu zaměstnanců a definované svátky.
    Automatické přiřazení novým zaměstnancům
    Při importu nových zaměstnanců je automaticky přiřazen výchozí kalendář, což zajišťuje, že všichni mají vždy aktuální rozvrh veřejných svátků.
    Jasná viditelnost v časových výkazech
    Veřejné svátky jsou nyní v časových výkazech jasně zvýrazněny. Při najetí myší na zvýrazněný den se zobrazí název svátku.
  • Povolte nebo zakažte šablony časových karet v záložce „automatizace“. Pokud jsou povoleny, mobilní uživatelé uvidí v menu aplikace přepínač, zda chtějí používat šablony pro rychlejší zaznamenávání času. Díky tomu mohou administrátoři firmy rozhodnout o úrovni povolené automatizace. Uživatelé však mohou funkci nepoužívat a nadále zaznamenávat čas od začátku každý den.
3. Oprávnění uživatelé nyní mohou přímo na řídicím panelu vidět vizuální zobrazení podrobností projektového plánování. Widget se nezobrazuje, pokud jsou všechny 3 hodnoty prázdné.
Přehlednější rozhraní
Archivovaní zaměstnanci jsou nyní skryti ze všech seznamů kromě manažerské mřížky, což udržuje vaše zobrazení přehledné a bez nepořádku.
Android & iOS
Zadávání časových karet jedním kliknutím se šablonami, kdy po vytvoření časové karty v režimu odeslání může uživatel tuto časovou kartu definovat jako „šablonu“.
  • Časová karta může být uložena bez změn, tj. vytvoření časové karty jedním kliknutím.
  • Časová karta může být upravena tak, aby odrážela speciální situace; v tomto případě může uživatel přepsat aktuální šablonu časové karty nově upravenou časovou kartou.
  • Pokud je pro aktuální den načtena šablona, ale před dosažením času odchodu z práce (např. načtení šablony 8:00–17:00, již v 16:00), pak je čas odchodu prázdný a vyžaduje ruční zadání uživatelem.
Podpora
Kontaktní informace
Pro podporu nebo zpětnou vazbu nás prosím kontaktujte na support@hilticrewcenter.zendesk.com.
