Übersicht
Rollen: Vorgesetzter | Schnittstelle: Web, Mobil
Ein Springer-Arbeiter ist ein Mitarbeiter, der normalerweise einem Vorgesetzten (Berichtender Vorgesetzter) unterstellt ist, aber vorübergehend auf einer anderen Baustelle oder einem anderen Projekt unter einem anderen Vorgesetzten arbeitet. Diese Anleitung erklärt, wie man diese Arbeiter in CrewCenter über Web- und Mobile-Schnittstellen verfolgt und verwaltet.
Verstehen von Springer-Arbeitern
Ein Springer-Arbeiter wird durch seine vorübergehende Zuordnung definiert:
- Berichtender Vorgesetzter: Der permanente Linienmanager des Arbeiters.
- Vorübergehender Vorgesetzter: Der Vorgesetzte, der für die Baustelle verantwortlich ist, an der der Springer derzeit arbeitet.
Beispiel: Arbeiter A berichtet an Vorgesetzten B. Arbeiter A arbeitet jedoch einen Tag lang auf Baustelle 1, die von Vorgesetztem A verwaltet wird. Für diesen Tag ist Arbeiter A ein Springer-Arbeiter für Vorgesetzten A.
Springer-Arbeiter im Live-Modus verfolgen (Mobil)
Rollen: Vorgesetzter | Schnittstelle: Mobil
- Melden Sie sich in der CrewCenter-App an
- Wählen Sie das relevante Projekt aus
- Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen, Sie sehen zwei Kategorien:
- Team: Arbeiter, die direkt Ihnen unterstellt sind
- Andere Arbeiter: Springer-Arbeiter, die verfügbar sind, um dieser Baustelle beizutreten.
- Wählen Sie Ihre Teammitglieder und alle Springer-Arbeiter aus, die auf der Baustelle arbeiten
- Bestätigen Sie und stempeln Sie ein, um die Erfassung zu starten
Hinweis: Arbeiter sind nur auswählbar, wenn sie nicht anderswo eingestempelt sind, keinen ganztägigen Fehlzeitstatus haben oder keinen genehmigten Tag besitzen.
Springer-Arbeiter im Nachbearbeitungsmodus bearbeiten (Mobil)
Über den Tab „Stundenzettel“
- Öffnen Sie die CrewCenter-App und gehen Sie zum Tab „Stundenzettel“
- Springer-Arbeiter sind durch eine orange Umrandung gekennzeichnet:
Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Namen des Arbeiters, um seine Zeit zu bearbeiten
Verarbeiten Sie die Aktualisierung.
Speichern Sie den Eintrag.
Über den Tab „Team“
- Öffnen Sie die CrewCenter-App und navigieren Sie zum Tab „Team“
- Scrollen Sie zu „Andere Arbeiter“, um Springer-Arbeiter zu finden
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) neben dem Arbeiter, um Zeit hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Geben Sie die Details ein und tippen Sie auf Speichern
Springer-Arbeiter bearbeiten (Web)
Rolle: Vorgesetzter / Admin | Schnittstelle: Web
- Melden Sie sich bei CrewCenter Web an
- Navigieren Sie zu Stundenzetteln und wählen Sie das spezifische Datum
- Suchen Sie den Springer-Arbeiter in der Liste. Er erscheint, wenn er Zeit erfasst hat oder berechtigt ist, Zeit auf dieser Baustelle zu erfassen
- Klicken Sie auf das Tagesfeld, um einen Zeiteintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten
- Speichern Sie Ihre Änderungen
Rollenberechtigungen und Funktionen
Heimat-Vorgesetzter (Linienmanager)
- Alle Zeiteinträge ihrer direkten Mitarbeiter einsehen, einschließlich der Arbeit als Springer auf anderen Baustellen
- Zeit genehmigen, widerrufen oder löschen gemäß den Standardberechtigungen
Vorübergehender Vorgesetzter (Projektmanager)
- Zeit für Springer-Arbeiter auf ihren zugewiesenen Projekten erstellen und bearbeiten
- Zeit einsehen, die sie speziell für Springer-Arbeiter erstellt haben
Einschränkung: Kann ganztägige Abwesenheiten nicht überschreiben oder Zeiteinträge für Springer-Arbeiter genehmigen.
Admins
- Volle Übersicht über alle Arbeiter (Team und Springer) auf allen Baustellen
- Projektmanager bestimmten Projekten zuweisen, um Zugriffsbeschränkungen zu definieren
Genehmigungen und Abwesenheiten
Genehmigungen:
Nur Admins und Linienmanager können Stundenzettel für ihr Team genehmigen. Vorübergehende Vorgesetzte können die Zeit von Springer-Arbeitern nicht genehmigen.
Abwesenheiten:
- Ganztägig: Der Arbeiter ist für neue Zeiteinträge (Live oder Nachbearbeitung) nicht auswählbar
- Teilweise: Der Arbeiter ist nur für Stunden außerhalb des dokumentierten Abwesenheitszeitraums auswählbar
Fehlerbehebung
Springer-Arbeiter nicht sichtbar?
- Stellen Sie sicher, dass der Vorgesetzte als Verantwortlicher für die Baustelle eingestellt ist
- Prüfen Sie, ob der Arbeiter bereits auf einem anderen Projekt eingestempelt ist
Kann einen Arbeiter nicht für neue Zeit auswählen?
- Prüfen Sie auf ganztägige Abwesenheit oder ob der Tag bereits genehmigt/gesperrt ist
- Bestätigen Sie, dass der Arbeiter nicht gerade anderswo live erfasst wird
