Piattaforme Supportate
- Web
- Android
- iOS
Modifiche rispetto alla Versione Precedente
- Filtra il foglio presenze per visualizzare solo le schede orarie approvate, non approvate o tutte.
- Esportazioni Excel personalizzabili.
- Esportazione mensile del foglio presenze dei dipendenti.
- Dettagli della pianificazione dei progetti nel cruscotto.
- I dipendenti archiviati sono ora nascosti da tutte le liste tranne che dalla griglia di gestione per un'interfaccia più pulita.
- Inserimento scheda oraria con un clic con modelli su dispositivi mobili (Android e iOS).
- Orari di inizio e fine nel file di esportazione Excel.
- Creazione e gestione dei calendari aziendali.
[Web]
Filtro Foglio Presenze
1. Amministratori e Supervisori ora possono:
Filtrare il foglio presenze per visualizzare solo le schede orarie approvate, non approvate o tutte.
2. Gli Amministratori ora possono:
Filtrare i dipendenti per stato archiviato, attivo o tutti per una migliore panoramica e gestione.
Modificare i dipendenti ‘attivi’ = non archiviati
Eliminare solo i dipendenti ‘inattivi’ = archiviati
Scegliere quali colonne includere nelle esportazioni Excel. Questo rende i report più puliti e pertinenti. I dati considerati ‘di nicchia’ o ‘rilevanti solo in situazioni specifiche’ sono stati spostati nella sezione “Altri dati” e possono essere attivati su richiesta.
Le assenze che influenzano le ore straordinarie sono ora correttamente riflesse nei report del foglio presenze dei dipendenti.
Utilizza la nuova opzione: ORARIO INIZIO e ORARIO FINE nel file di esportazione Excel.
Nel caso in cui più schede orarie siano aggregate a causa delle impostazioni, i campi mostreranno l’orario di inizio più precoce e l’orario di fine più tardi di tutti i periodi di tempo inclusi per riga.
Crea e gestisci i calendari aziendali con le festività pubbliche direttamente nel menu impostazioni sotto “festività pubbliche.” Inoltre, gli amministratori possono creare più calendari aziendali, ognuno con il proprio set di dipendenti assegnati e festività definite.
Assegnazione automatica per i nuovi dipendenti
Durante l’importazione di nuovi dipendenti, il calendario predefinito viene assegnato automaticamente, garantendo che tutti siano sempre aggiornati con il corretto calendario delle festività pubbliche.Visibilità chiara nei fogli presenze
Le festività pubbliche sono ora chiaramente evidenziate nei fogli presenze. Passa il mouse sopra un giorno evidenziato per vedere il nome della festività.
Abilita o disabilita i modelli di schede orarie nella scheda “automazione.” Se abilitati, gli utenti mobili vedranno un interruttore nel menu dell’app per scegliere se usare i modelli per un tracciamento del tempo più veloce. Con questo, gli amministratori aziendali decidono il livello di automazione consentito. Tuttavia, gli utenti possono scegliere di non utilizzare la funzionalità e continuare a tracciare il loro tempo iniziando da zero ogni giorno.
3. Gli utenti idonei possono ora vedere una rappresentazione visiva dei dettagli della pianificazione dei progetti direttamente sul cruscotto. Il widget non viene mostrato se tutti e 3 i valori sono vuoti.
Interfaccia più Pulita
I dipendenti archiviati sono ora nascosti da tutte le liste tranne che dalla griglia di gestione, mantenendo le tue visualizzazioni focalizzate e senza ingombri.
Android & iOS
Inserimento scheda oraria con un clic con modelli dove, dopo aver creato una scheda oraria in modalità post, l’utente può definire questa scheda come “modello.”
La scheda oraria può essere salvata senza modifiche, cioè creazione scheda oraria con un clic
La scheda oraria può essere modificata per riflettere situazioni speciali; in questo caso, l’utente può sovrascrivere il modello di scheda oraria corrente con la scheda modificata.
Se un modello viene caricato per il giorno corrente, ma prima che sia raggiunto l’orario di uscita (es. caricamento di un modello per 8:00-17:00, già alle 16:00), allora l’orario di uscita rimane vuoto e richiede l’inserimento manuale da parte dell’utente.
Supporto
Informazioni di Contatto
Per supporto o feedback, contattaci a support@hilticrewcenter.zendesk.com.
