Come utilizzare la Libreria foto in CrewCenter
Panoramica
Ruoli: Amministratore, Supervisore | Interfaccia: Web
La Libreria foto in CrewCenter Web è un hub centrale che consente ad Amministratori e Supervisori di gestire, esaminare e organizzare tutte le foto relative ai progetti. Questa funzionalità supporta la documentazione, la conformità e la reportistica, fornendo un accesso semplice alle immagini caricate sia dal campo sia dall'ufficio.
Nota: l'accesso alla Libreria foto è controllato da un'impostazione per ogni account cliente e può essere abilitato dal team di supporto. Se non visualizzi la Libreria foto, contatta il tuo rappresentante commerciale per confermare che sia abilitata per il tuo account.
Funzionalità e scopo della Libreria foto
La Libreria foto consente ad Amministratori e Supervisori di:
  • Visualizzare tutte le foto caricate da dispositivi mobili o dal Web
  • Visualizzare le immagini organizzate per giorno e per tutti i progetti o per progetti specifici
  • Aprire anteprime più grandi e sfogliare le immagini
  • Correggere il progetto e la data assegnati a una foto
  • Eliminare le foto non più necessarie
Le foto vengono utilizzate per documentare i progressi, registrare incidenti o difetti e supportare i diari di cantiere e i report di progetto.
Integrazione con altri moduli
Diario di cantiere: le foto diventano parte del contesto del lavoro quotidiano e possono essere incluse nei report.
Dashboard del progetto - sezione Foto: visualizza tutte le immagini disponibili per il progetto e l'intervallo di tempo selezionati.
Reportistica e conformità: la Libreria foto funge da archivio consultabile per le revisioni dei progressi, la documentazione degli incidenti e i requisiti legali.
Funzionamento offline
La Libreria foto Web richiede una connessione online. I caricamenti da dispositivo mobile vengono visualizzati dopo il caricamento corretto su CrewCenter. Per assicurarti che le foto siano caricate e visibili nella libreria, segui le istruzioni riportate di seguito:
  1. Assicurati sempre di disporre di una connessione Internet stabile quando utilizzi la Libreria foto Web per i caricamenti o la gestione. Ti consigliamo inoltre di aprire l'app ogni giorno e sincronizzare i dati per mantenere tutto aggiornato.
  2. Sul dispositivo mobile, utilizza la coda offline se lavori in aree con connettività limitata. Ricorda di aprire l'app quando torni online per sincronizzare i caricamenti.
  3. Aggiungi, quando possibile, informazioni contestuali (progetto, scheda oraria, note) alle immagini per migliorare la qualità della documentazione.
  4. Controlla regolarmente che i caricamenti offline siano stati sincronizzati dopo il ripristino della connettività.
Origini delle foto in CrewCenter
Le foto vengono caricate dagli utenti da varie posizioni:
Dispositivo mobile (Android e iOS):
Ruoli: Amministratore, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Mobile
  1. Dalla schermata di monitoraggio LIVE durante gli eventi di lavoro
2. Dalla visualizzazione giornaliera nella pagina Fogli presenze, dove apri il tuo foglio presenze e selezioni un giorno specifico.
3. Dalla voce Libreria foto nel menu mobile
Per il Web
  1. Tramite il caricamento di foto basato sul Web (se abilitato)
2. Tramite moduli come il Diario di cantiere
3. Tramite la Dashboard del progetto – sezione Foto
Ogni foto viene archiviata con la relativa data, il progetto e metadati aggiuntivi, che determinano come appare nella Libreria foto e nei report.
Formati foto supportati
CrewCenter supporta attualmente i seguenti formati di immagine:
  • PNG
  • JPEG
  • JPG
  • SVG
  • JFIF
  • GIF
  • BMP
  • WEBP
Se durante il caricamento un utente seleziona un formato di file non supportato, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
L'elenco dei tipi di file non supportati: PDF, HEIC/HEIF, TIFF, ICO, EPS
Accesso alla Libreria foto
  1. Apri la Libreria foto dalla navigazione a sinistra.
  2. La Libreria foto visualizza una griglia di miniature per tutte le immagini disponibili.
Le funzionalità includono:
  • Miniature per un caricamento rapido e prestazioni migliori
  • Ordinamento per data, con le immagini più recenti visualizzate per prime
  • Visualizzazione delle foto di un singolo progetto o di tutti i progetti nel menu a discesa nell'angolo in alto a destra
Navigazione e anteprima delle foto
  1. Apri Foto
  2. Fai clic su una miniatura per aprire la visualizzazione dettagliata.
  3. La visualizzazione dettagliata mostra l'immagine completa, la data assegnata e il progetto.
  4. Usa le frecce sulla tastiera o scorri per passare all'immagine successiva o precedente.
Modifica dei dettagli della foto (data e progetto)
Se una foto è stata caricata con il progetto o la data errati:
  1. Apri Foto.
  2. Assicurati di visualizzare “Tutti i progetti” nell'angolo in alto a destra oppure accedi al progetto che contiene l'immagine con i dati errati.
  3. Fai clic sulla miniatura dell'immagine per aprire la visualizzazione dettagliata.
  4. Nella visualizzazione dettagliata, fai clic sull'icona della penna sotto l'immagine principale per accedere alla modalità Modifica.
5. Fai clic sul campo della data per aprire il selettore della data oppure usa le frecce sinistra e destra per selezionare la data corretta.
6. Aggiorna il nome del progetto, se necessario.
7. Fai clic su Aggiorna per salvare le modifiche.
Nota: le modifiche vengono salvate immediatamente e riportate nella Libreria foto, nella Dashboard del progetto e negli altri moduli. Gli eventi di analisi vengono inviati quando la data o il progetto vengono modificati.
Eliminazione delle foto
Per eliminare una foto (fai riferimento allo screenshot nella sezione "Modifica dei dettagli della foto"):
  1. Apri Foto.
  2. Fai clic sulla miniatura dell'immagine per aprire la visualizzazione dettagliata.
  3. Nella visualizzazione dettagliata, fai clic sul pulsante Elimina sotto l'immagine principale.
    4. Conferma l'eliminazione nella finestra pop-up.
Le foto eliminate vengono rimosse dalla Libreria foto, dalla Dashboard del progetto e dal Diario di cantiere. L'eliminazione dall'interfaccia utente è definitiva.
Note importanti e limitazioni
Dimensione del file
La dimensione massima dell'immagine è di 15 MB.
Accesso e ruoli
La Libreria foto è progettata per Amministratori e Supervisori. I lavoratori caricano le foto tramite dispositivo mobile, ma non gestiscono la libreria sul Web.
Attivazione della funzionalità di sistema "foto"
L'accesso alla Libreria foto è controllato da un'impostazione per ogni account cliente e può essere abilitato dal team di supporto. Se non visualizzi la Libreria foto, contatta il tuo rappresentante commerciale per confermare che sia abilitata per il tuo account.
Prestazioni
Per una navigazione più rapida, la Libreria foto precarica nella visualizzazione a griglia solo versioni ridotte delle miniature delle immagini. Quando fai clic su una miniatura, nella visualizzazione dettagliata viene aperta l'immagine a risoluzione completa.
Risoluzione dei problemi
Non riesci a visualizzare la sezione Foto
Contatta il tuo Project Manager o Amministratore per verificare se il tuo account dispone dell'accesso alla Libreria foto.
Attualmente, la sezione Foto è collegata alle autorizzazioni del Diario di cantiere. Qualsiasi account che dispone dell'accesso al Diario di cantiere dispone automaticamente anche dell'accesso alla sezione Foto.
La foto non è presente
Controlla lo stato del caricamento:
Quando hai aggiunto l'immagine, disponevi di una connessione Internet attiva e stabile? Assicurati che il caricamento sia stato completato correttamente e che l'immagine venga visualizzata nella Libreria foto.
Se l'immagine non viene visualizzata nella galleria dopo il caricamento, prova a riconnetterti a Internet e caricala di nuovo.
Svuota la cache dell'app o aggiorna la pagina per assicurarti di visualizzare i dati più recenti.
Se il problema persiste dopo aver riprovato, contatta il team di supporto per ricevere assistenza.
Selezione del progetto: assicurati di aver scelto il progetto corretto nel menu a discesa in alto a destra oppure passa a “Tutti i progetti” per assicurarti che la foto non sia nascosta a causa del progetto selezionato.
I dettagli della foto non sono corretti
Per correggere il progetto o la data di una foto, apri la visualizzazione dettagliata. Per istruzioni dettagliate, consulta la sezione Modifica dei dettagli della foto (data e progetto)
Libreria foto – cosa succede alle mie foto?
Browser Web (PC/Mac)
Tipi di file supportati:
✅ JPG / JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG, JFIF
Quando carichi una foto tramite il browser Web:
  • La foto mantiene il formato, la qualità e la risoluzione originali.
  • Non vengono effettuati compressione, ridimensionamento o conversione.
  • È possibile caricare file fino a 15 MB.
  • Per la visualizzazione nella galleria viene creata automaticamente una piccola miniatura di anteprima (fino a 256 × 256 pixel), ma la foto originale rimane invariata.
Quando scarichi una foto: ricevi lo stesso identico file che è stato caricato.
iPhone / iPad (iOS)
✅ Foto dalla fotocamera o dalla libreria foto in qualsiasi formato di immagine comune (JPG, JPEG, PNG, HEIC, WebP, GIF, BMP e altri)
Quando carichi una foto:
  • L'app ottimizza automaticamente ogni foto prima del caricamento per ridurre l'utilizzo dello spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni.
  • Le foto vengono convertite in un'immagine JPEG di dimensioni ridotte.
  • Le dimensioni originali vengono mantenute (nessun ridimensionamento).
  • La foto originale rimane sul dispositivo e non viene rimossa immediatamente.
Quando scarichi una foto: l'immagine archiviata viene scaricata senza ulteriori modifiche.
Android
✅ Foto dalla fotocamera o dalla galleria in qualsiasi formato di immagine comune (JPG, JPEG, PNG, HEIC, WebP, GIF, BMP e altri)
  • L'app ottimizza automaticamente ogni foto prima del caricamento.
  • Le foto vengono convertite nel formato WebP.
  • Le immagini di grandi dimensioni possono essere ridimensionate per migliorare le prestazioni.
  • La versione ottimizzata viene caricata e utilizzata dall'applicazione.
Visualizzazione galleria e foto completa
Su tutte le piattaforme:
  • La galleria fotografica visualizza una piccola miniatura di anteprima per un caricamento più rapido.
  • L'apertura di una foto mostra l'immagine completa archiviata.
Questo consente alla libreria foto di caricarsi rapidamente, fornendo comunque accesso all'immagine con la qualità completa quando necessario.
