2025.11 Novinky v softwaru
On this page
    Podporované platformy
    • Web
    • Android
    • iOS
    Změny oproti předchozí verzi
    • Filtrování časových výkazů pro zobrazení pouze schválených, neschválených nebo všech časových karet.
    • Přizpůsobitelné exporty do Excelu.
    • Měsíční export časových výkazů zaměstnanců.
    • Podrobnosti projektového plánování na řídicím panelu.
    • Archivovaní zaměstnanci jsou nyní skryti ze všech seznamů kromě manažerské mřížky pro přehlednější rozhraní.
    • Zadávání časových karet jedním kliknutím s šablonami na mobilních zařízeních (Android i iOS).
    • Časy začátku a konce v exportovaném souboru Excel.
    • Vytváření a správa firemních kalendářů.
    [Web]
    1. Administrátoři a vedoucí nyní mohou:
    • Filtrovat časové výkazy tak, aby zobrazovaly pouze schválené, neschválené nebo všechny časové karty.
    2. Administrátoři nyní mohou:
    • Filtrovat zaměstnance podle archivovaného, aktivního nebo všech stavů pro lepší přehled a správu.
    • Upravovat „aktivní“ = nearchivované zaměstnance
    • Mazat pouze „neaktivní“ = archivované zaměstnance
    • Vybrat, které sloupce zahrnout do exportů do Excelu. To činí reporty přehlednějšími a relevantnějšími. Datové body, které byly označeny jako „specializované“ nebo „situaciální“, byly přesunuty do sekce „Další data“ a lze je aktivovat na vyžádání.
    • Nejistoty ovlivňující přesčasy jsou nyní správně zohledněny v reportech časových výkazů zaměstnanců.
    • Použijte novou možnost: ČAS ZAČÁTKU a ČAS KONCE v exportovaném souboru Excel.
      V případě, že jsou kvůli nastavení sloučeny více časových karet, pole zobrazí nejranější čas začátku a nejpozdější čas konce všech zahrnutých časových období v jednom řádku.
    • Vytvářejte a spravujte firemní kalendáře s veřejnými svátky přímo v nastavení v sekci „veřejné svátky“. Administrátoři mohou také vytvořit více firemních kalendářů, z nichž každý má přiřazenou vlastní skupinu zaměstnanců a definované svátky.
      Automatické přiřazení novým zaměstnancům
      Při importu nových zaměstnanců je automaticky přiřazen výchozí kalendář, což zajišťuje, že všichni mají vždy aktuální rozvrh veřejných svátků.
      Jasná viditelnost v časových výkazech
      Veřejné svátky jsou nyní v časových výkazech jasně zvýrazněny. Při najetí myší na zvýrazněný den se zobrazí název svátku.
    • Povolte nebo zakažte šablony časových karet v záložce „automatizace“. Pokud jsou povoleny, mobilní uživatelé uvidí v menu aplikace přepínač, zda chtějí používat šablony pro rychlejší zaznamenávání času. Díky tomu mohou administrátoři firmy rozhodnout o úrovni povolené automatizace. Uživatelé však mohou funkci nepoužívat a nadále zaznamenávat čas od začátku každý den.
    3. Oprávnění uživatelé nyní mohou přímo na řídicím panelu vidět vizuální zobrazení podrobností projektového plánování. Widget se nezobrazuje, pokud jsou všechny 3 hodnoty prázdné.
    Přehlednější rozhraní
    Archivovaní zaměstnanci jsou nyní skryti ze všech seznamů kromě manažerské mřížky, což udržuje vaše zobrazení přehledné a bez nepořádku.
    Android & iOS
    Zadávání časových karet jedním kliknutím se šablonami, kdy po vytvoření časové karty v režimu odeslání může uživatel tuto časovou kartu definovat jako „šablonu“.
    • Časová karta může být uložena bez změn, tj. vytvoření časové karty jedním kliknutím.
    • Časová karta může být upravena tak, aby odrážela speciální situace; v tomto případě může uživatel přepsat aktuální šablonu časové karty nově upravenou časovou kartou.
    • Pokud je pro aktuální den načtena šablona, ale před dosažením času odchodu z práce (např. načtení šablony 8:00–17:00, již v 16:00), pak je čas odchodu prázdný a vyžaduje ruční zadání uživatelem.
    Podpora
    Kontaktní informace
    Pro podporu nebo zpětnou vazbu nás prosím kontaktujte na support@hilticrewcenter.zendesk.com.
