Geofencing
On this page
    Přehled
    Role: Administrátor | Rozhraní: Web
    Geofencing v CrewCenteru vám pomáhá ověřit, zda zaměstnanci zaznamenávají příchod a odchod na očekávaném místě výkonu práce. Administrátorům usnadňuje identifikaci možných problémů, ověření odpracované doby a potvrzení, že zaměstnanci byli na pracovišti.
    Poznámka: Aby byl Geofencing aktivní, musí administrátoři povolit funkci Geolokace v nastavení administrátora.
    Konfigurace geoplotů projektu
    Geoploty musí být nastaveny pro každý konkrétní projekt. Neexistují žádné výchozí poloměry geoplotu.
    Konfigurace geoplotu projektu:
    1. Otevřete nabídku Projekty.
    2. Vyberte projekt, který chcete upravit, nebo vytvořte nový.
    1. Ujistěte se, že projekt má platnou adresu, tedy adresu, kterou lze při zadávání umístění projektu najít a vybrat. Střed geoplotu vychází z tohoto umístění.
    2. V nastavení projektu najděte přepínač Geoplot.
    3. Definujte Poloměr virtuální hranice kolem středu projektu.
    4. Uložte nastavení projektu a začněte sledovat stav polohy pro dané místo.
    Projekty s povoleným geoplotem jsou na stránce Projekty označeny zaškrtnutím.
    Poznámka:
    • Maximální vzdálenost, kterou lze nastavit v nastavení projektu, je 999 999 m (přibližně 1 000 km).
    • Pokud není geoplot nastaven, jeho stav nebude k dispozici. K nastavení geoplotu je vyžadována adresa projektu.
    Ověření geoplotu
    Existují 4 stavy geoplotu:
    1. Začátek uvnitř – Událost příchodu proběhla uvnitř oblasti geoplotu, ale pro událost odchodu nejsou k dispozici žádná data. K tomu může dojít v následujících případech:
    • Chybějící událost odchodu
    • Automatický odchod
    • Poloha deaktivována během odchodu (zařízení)
    • Probíhající pracovní výkaz
    2. Uvnitř – Události příchodu i odchodu proběhly uvnitř oblasti geoplotu.
    1. Venku – Nejméně 1 událost (příchod / odchod) proběhla mimo geoplot.
    1. Žádná data – Údaje o poloze nebyly k dispozici, takže stav geoplotu nebylo možné zobrazit. K tomu může dojít v následujících případech:
    • Události příchodu ani odchodu nejsou k dispozici
    • Událost příchodu není k dispozici, ale událost odchodu proběhla uvnitř geoplotu
    Viditelnost geoplotu
    Administrátoři mohou stav geoplotu zaměstnance kontrolovat v následujících částech aplikace:
    1. Mapa – Když je k projektu přidán geoplot, stránka Mapa zobrazuje poloměr kolem polohy každého zaměstnance, ale štítek mají pouze události typu Venku, aby vás nasměrovaly tam, kde je to důležité.
    Poznámka: Mapa ve widgetu se přiblíží tak, aby zobrazila špendlík umístění projektu a špendlíky událostí.
    2. Podrobnosti pracovního výkazu – Geoplot zobrazuje stav každé události příchodu a odchodu u každého projektu během dne.
    Poznámka: Podrobné souřadnice polohy se po 90 dnech odstraní, ale stavy geoplotu zůstanou zachovány.
    3. Pracovní výkaz – Zobrazení Práce obsahuje sloupec Geoplot, ve kterém jsou uvedeny výsledky.
    Uživatelé mohou filtrovat zaměstnance podle toho, zda jsou uvnitř, venku nebo nemají definovaný geoplot.
    Poznámka: Když administrátor nebo supervizor zaznamená příchod či odchod více zaměstnanců pomocí hromadného režimu, poloha administrátora nebo supervizora se použije pro všechny zaměstnance zahrnuté do hromadné akce. V důsledku toho obdrží všichni dotčení zaměstnanci stejný stav geoplotu, například Uvnitř nebo Venku.
    Příklad:
    Anna Kotenta zaznamenala hromadný příchod a odchod několika zaměstnanců, protože pracuje na místě se svým týmem. . Po zaznamenání jejich odchodu se zaměstnanci na stránce Práce zobrazili se stejným geoplotem a adresou.
    Historie pracovního výkazu transparentně ukazuje, zda byl pracovní výkaz vytvořen samotnými zaměstnanci pro sebe, nebo jiným uživatelem pro ostatní.
