Übersicht
Zulagen werten Zeitaufzeichnungen automatisch anhand gesetzlicher oder vertraglicher Vergütungsregeln aus und erfassen die Ergebnisse in strukturierten Lohnartenkonten. Mit dieser Funktion können Bauunternehmen die Berechnung von Überstunden, Nachtarbeitszuschlägen, Feiertagszzulagen und anderen anpassbaren Vergütungsregeln automatisieren und die manuelle, Excel-basierte Erfassung durch ein prüfbares, exportfähiges System ersetzen.
Abrechnungsstatus: Die Daten beginnen zunächst im Status Vorschau. Anschließend können sie in In Prüfung und schließlich in An die Lohnbuchhaltung gesendet wechseln.
Die verfügbaren Status sind: Vorschau, In Prüfung und An die Lohnbuchhaltung gesendet. Sie können nach Bedarf zwischen ihnen wechseln, auch direkt in einen anderen Status.
Empfohlener Workflow: Vorschau → In Prüfung → An die Lohnbuchhaltung gesendet.
Ablauf für den Einstieg: Zulagen aktivieren → Lohnarten erstellen → Regeln erstellen → im persönlichen Kalender prüfen → an die Lohnbuchhaltung senden.
Was Zulagen nicht tun: Zulagen berechnen Stunden oder Werte pro Lohnart. Sie berechnen kein Geld; die Sätze werden in Ihrem Lohnabrechnungssystem angewendet.
Wichtig:
- Die Funktionalität für Zulagen hängt von Ihrem Abonnement ab. Wenn diese Funktionalität nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
- „An die Lohnbuchhaltung gesendet“ ist ein Abrechnungsstatus in CrewCenter. Er zeigt an, dass die Daten für die Lohnabrechnung finalisiert wurden. Der Export oder die Übertragung der Daten an das Lohnabrechnungssystem erfolgt separat.
Häufige Beispiele für Zulagen
| Zuschlag | Beschreibung | Beispielbedingung | Beispiel |
| Überstunden | Erfasst Arbeitszeit, die den regulären täglichen Arbeitsplan des Mitarbeiters überschreitet. | Die tägliche Gesamtarbeitszeit überschreitet 8 Stunden. | Ein Mitarbeiter arbeitet an einem Tag 10 Stunden. Die zusätzlichen 2 Stunden gelten als Überstunden. |
| Wochenendarbeit | Bietet eine zusätzliche Vergütung für am Wochenende geleistete Arbeit. | Die Arbeit wird an einem Samstag oder Sonntag erfasst. | Ein Mitarbeiter arbeitet am Sonntag 6 Stunden. Die erfassten Stunden qualifizieren sich für den Zuschlag Wochenendarbeit. |
| Feiertagsarbeit | Vergütet Mitarbeiter für Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag. | Das Arbeitsdatum entspricht einem im Kalender des Mitarbeiters konfigurierten Feiertag. | Ein Mitarbeiter erfasst an einem konfigurierten Feiertag 8 Arbeitsstunden. Die Stunden qualifizieren sich für den Zuschlag Feiertagsarbeit. |
Zulagen aktivieren
Rollen: Admin | Schnittstelle: Web
Um die Funktionalität für Zulagen für einen Mandanten zu aktivieren, muss der Administrator die folgenden Schritte durchführen:
- Öffnen Sie im Hauptmenü die Einstellungen.
- Wählen Sie die Registerkarte Allgemein.
- Suchen Sie den Abschnitt Zulage.
- Stellen Sie den Schalter Zulage auf EIN.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint im Hauptmenü ein eigener Menüpunkt Zulage mit vier Hauptregisterkarten für administrative Aufgaben:
| Registerkarte | Zweck |
| Lohnarten | Konten erstellen und verwalten, einschließlich Codes, Einheiten und Gültigkeitsdaten. |
| Zuschlagsregeln | Regeln, Filter für Mitarbeiter/Projekte und Aktivierungsstatus konfigurieren. |
| Transaktionshistorie | Jede Lohnartentransaktion pro Mitarbeiter anzeigen, einschließlich Wert, Herkunft (Regel oder manuell) und Status. |
| Persönlicher Kalender | Abrechnungsergebnisse, Zulage und zugehörige Zeit- und Anwesenheitsdaten pro Mitarbeiter in einer Kalenderansicht prüfen, Werte neu berechnen und den Abrechnungsstatus verwalten, bevor die Daten an die Lohnbuchhaltung gesendet werden. |
Lohnarten
Administratoren verwenden Lohnarten, um bestimmte Konten – etwa für Überstunden, Nachtzulage oder Reisekosten – zu definieren, die den Anforderungen ihres ERP-Systems entsprechen. Das System summiert Werte über Zuschlagsregeln automatisch in diesen Konten und erstellt so ein dauerhaftes Protokoll mit vollständiger Audit-Historie.
Für die Verwaltung von Lohnarten stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Lohnarten verwalten: Lohnarten einschließlich eindeutiger Codes und Einheiten erstellen, anzeigen und aktualisieren.
- Soft-Delete: Eine Lohnart kann nur gelöscht werden, wenn keine aktive Zuschlagsregel sie als Ziel verwendet.
- Mitarbeiterzuweisung: Wählen Sie aus, für welche Mitarbeiter die Lohnart gilt. Standardmäßig sind alle Mitarbeiter ausgewählt. Eine Zuschlagsregel kann Werte für einen Mitarbeiter nur dann automatisch erfassen, wenn dieser Mitarbeiter sowohl der Lohnart zugewiesen als auch in der Mitarbeiterauswahl der Regel enthalten ist. (Die beiden Mitarbeiterauswahlen dienen unterschiedlichen Zwecken: Die Lohnartenzuweisung legt fest, welche Mitarbeiter automatisch berechnete Werte in dieser Lohnart erhalten können. Die Mitarbeiterauswahl der Regel legt fest, für welche Mitarbeiter eine bestimmte Zuschlagsregel gilt.)
Tabellenansicht: Alle Lohnarten in einer zentralen Tabelle mit Status, wichtigen Attributen und Zeilenaktionen anzeigen.
So erstellen Sie eine Lohnart
Führen Sie zum Erstellen einer neuen Lohnart die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Zulage → Lohnarten.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie einen Namen für die Lohnart ein, z. B. Wochenendarbeit.
- Der Status ist standardmäßig auf Aktiv gesetzt.
- Wählen Sie die Maßeinheit:
- Dauer – definieren Sie die Unter- und Obergrenze.
- Benutzerdefiniert – geben Sie Ihre eigene Einheit ein, z. B. Stunden oder Tage, und definieren Sie die Unter- und Obergrenze.
- Mitarbeiter zuweisen:
- Lassen Sie Alle Mitarbeiter aktiviert, um den Zuschlag allen Mitarbeitern zuzuweisen.
- Deaktivieren Sie alternativ Alle Mitarbeiter und wählen Sie einen oder mehrere bestimmte Mitarbeiter aus.
- Geben Sie gegebenenfalls eine externe ID ein.
- Fügen Sie einen Kommentar hinzu, um den Zuschlag und seine vorgesehene Verwendung zu beschreiben.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Lohnart zu erstellen.
Grenzwerte
Lohnartengrenzwerte
Sie können optional eine Obergrenze für eine Lohnart festlegen. Die Obergrenze begrenzt den in CrewCenter angezeigten Wert auf das definierte Maximum. Der tatsächliche Wert wird weiterhin im System gespeichert und kann über einen Export abgerufen werden, sodass der ursprüngliche Wert nicht verloren geht.
Bei Grenzwerten für sehr große Zahlen lehnt das System unrealistisch große Werte (im Billionenbereich oder darüber) ab. Sie müssen diesen Grenzwert nicht konfigurieren.
Lohnarten deaktivieren oder löschen
Führen Sie zum Deaktivieren einer Lohnart die folgenden Schritte aus (kann sie deaktiviert werden, wenn eine aktive Zuschlagsregel vorhanden ist?):
- Klicken Sie rechts neben der Lohnart auf die drei Punkte.
- Wählen Sie Deaktivieren.
Hinweis: Frühere Einträge bleiben erhalten. Durch die Deaktivierung werden sie als Inaktiv markiert, statt gelöscht zu werden. Die Lohnart bleibt in der Tabelle sichtbar.
So löschen Sie eine Lohnart dauerhaft:
- Wählen Sie die deaktivierte Lohnart aus.
- Klicken Sie rechts auf die drei Punkte.
- Wählen Sie Löschen.
Hinweis: Frühere Einträge bleiben erhalten. Die Lohnart wird aus der Tabelle entfernt.
Zuschlagsregeln
- Zeitfenster – Zuschlagsregeln ermöglichen es Administratoren, bestimmte Lohnarten automatisch abhängig davon anzuwenden, wann die Arbeit ausgeführt wird, beispielsweise an Wochentagen, Wochenenden, Feiertagen oder in definierten Zeiträumen.
- Schwellenwert – legt fest, wie viel Zeit sich über einen Tag, eine Woche oder einen Monat summieren muss, bevor ein bestimmter Satz angewendet wird. Dies unterscheidet sich von Zeitfensterregeln, die sich darauf konzentrieren, wann die Arbeit stattfindet (z. B. Nachtschichten).
Beispiele:
- Schwellenwert: Überstunden ab 8 Stunden – Wenn ein Mitarbeiter mehr als 8 Stunden pro Tag arbeitet, werden die über 8 Stunden hinaus geleisteten Stunden gemäß der Regel in der konfigurierten Lohnart erfasst.
- Schwellenwert: Überstunden ab 10 Stunden – Wenn ein Mitarbeiter mehr als 10 Stunden pro Tag arbeitet, werden die über 10 Stunden hinaus geleisteten Stunden mit dem Faktor Mit 1,5 multiplizieren in der konfigurierten Lohnart erfasst.
- Zeitfenster: Feiertagsarbeit – Wenn ein Mitarbeiter an einem Feiertag arbeitet, werden alle anrechenbaren Stunden mit dem Faktor Mit 2,0 multiplizieren in der konfigurierten Lohnart erfasst.
So erstellen Sie Zuschlagsregeln – Zeitfenster
Führen Sie zum Erstellen einer Zuschlagsregel mit einem Zeitfenster die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zur Registerkarte Zulage.
- Öffnen Sie die Registerkarte Zuschlagsregeln.
- Klicken Sie auf Erstellen und bleiben Sie auf der Registerkarte „Zeitfenster“.
- Geben Sie einen Namen für die Zuschlagsregel ein.
- Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, die erläutert, wie die Zuschlagsregel funktioniert.
- Definieren Sie die gemessene Eingabe (Anwesenheit, Alles bezahlt, Arbeit oder Benutzerdefiniert).
- Definieren Sie die Zeiten und Tage, an denen die Regel gilt, z. B. Wochentage, Wochenenden oder Feiertage.
Hinweise:
- Nur der sich überschneidende Teil eines Zeiteintrags wird berücksichtigt.
Beispiel:
Regel 06:00–20:00:
Zeiteintrag 05:00–21:00 → 14 Stunden werden berücksichtigt
- Wenn mehrere Regeln zutreffen, erstellt jede ihren eigenen Eintrag (z. B. eine Wochentagsregel und eine Feiertagsregel am selben Tag).
- Eine Nachtschicht, die über Mitternacht hinausgeht, wird als zwei Datensätze gespeichert. Jeder Teil zählt für seinen eigenen Kalendertag.
- Weisen Sie die Regel einer Lohnart zu, die bereits auf der Registerkarte Lohnarten erstellt wurde.
- Wählen Sie aus, wie der Zuschlag berechnet werden soll:
- Multiplizieren mit* – multipliziert den Wert mit dem angegebenen Faktor.
- Addieren* – addiert den angegebenen Wert.
- Subtrahieren* – subtrahiert den angegebenen Wert.
- Weisen Sie die Regel allen Mitarbeitern zu oder wählen Sie bestimmte Mitarbeiter aus.
- Weisen Sie die Regel allen Projekten zu oder wählen Sie bestimmte Projekte aus.
- Klicken Sie auf Erstellen, um die Zuschlagsregel zu speichern.
* Um einen negativen Faktor oder Wert anzuwenden, geben Sie vor dem Wert das Minuszeichen (-) ein:
So erstellen Sie Zuschlagsregeln – Schwellenwert
Führen Sie zum Erstellen einer Zuschlagsregel mit einem Schwellenwert die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Schwellenwert“.
- Definieren Sie, wann Stunden den Schwellenwert im ausgewählten Zeitraum (Tag/Woche/Monat) überschreiten.
- Wählen Sie die gemessene Eingabe aus.
Wählen Sie die Richtung:
Positiv – gilt für Stunden über dem Schwellenwert.
Negativ – gilt für eine Unterschreitung des Schwellenwerts.
Beide – gilt in beide Richtungen.
Beispiel mit einem Schwellenwert von 8 Stunden:
✅ 10 Stunden gearbeitet → +2 Stunden positiv
⚠️ 7 Stunden gearbeitet → −1 Stunde negativ
- Legen Sie den Schwellenwert als festen Wert fest oder übernehmen Sie ihn aus dem Arbeitszeitplan des Mitarbeiters. Mitarbeiter ohne Arbeitszeitplan werden übersprungen; dieser Übersprung wird in der Laufzusammenfassung gemeldet.
- Addieren* – wendet den angegebenen Wert als festen Wert an; er wird nicht zusätzlich zur Zeit addiert.
- Weisen Sie die Regel allen Mitarbeitern zu oder wählen Sie bestimmte Mitarbeiter aus. Die Regel gilt nur für die ausgewählten Mitarbeiter und/oder Projekte.
* Um einen negativen Faktor oder Wert anzuwenden, geben Sie vor dem Wert das Minuszeichen (-) ein.
Beispiel:
Wenn ein Mitarbeiter in einer Woche 46 Stunden arbeitet, der Schwellenwert auf 40 Stunden (vergütet mit 1,5-fach) und die Obergrenze auf 50 Stunden festgelegt ist, wird wie folgt gerechnet:
Gesamtstunden: 46 Stunden.
Anrechenbare Stunden: 46 Stunden (gesamt) – 40 Stunden (Schwellenwert) = 6 Stunden.
Überprüfung: 46 Stunden liegen zwischen der Untergrenze von 40 Stunden und der Obergrenze von 50 Stunden.
Ergebnis: 6 Stunden werden zum 1,5-fachen Satz angerechnet.
Berechneter Lohnartenwert: 6 Stunden × 1,5 = 9 Stunden. Der Geldbetrag wird später durch das Lohnabrechnungssystem bestimmt.
Geleistete Stunden |
Anrechenbare Stunden |
Wert bei 1,5-fach |
46 Stunden |
46 − 40 = 6 Stunden |
9 Stunden |
55 Stunden |
50 − 40 = 10 Stunden (die 5 Stunden über 50 werden nicht berücksichtigt) |
15 Stunden |
Die Stunden über 50 gehen nicht verloren. Sie werden von dieser Regel lediglich nicht berücksichtigt. Um sie zu vergüten, kann ein Administrator eine zweite Regel hinzufügen, beispielsweise einen Schwellenwert von 50 Stunden ohne Obergrenze mit dem Faktor 2.
Zeitraum: Wie oft Stunden zurückgesetzt werden
Legt fest, über wie viele Tage die Stunden berechnet und addiert werden, bevor geprüft wird, ob jemand das Limit überschritten hat: täglich, wöchentlich oder monatlich.
Bei wöchentlichen und monatlichen Regeln wird das Ergebnis auf den letzten Tag des ausgewählten Zeitraums gebucht.
TAG |
WOCHE |
MONAT |
| Wird täglich zurückgesetzt Beispiel: Tägliche Überstunden „Alles über 8 Stunden heute“ |
Wird jeden Montag zurückgesetzt Beispiel: Wöchentliche Überstunden „Alles über 40 Stunden diese Woche“ |
Wird am 1. zurückgesetzt Beispiel: Monatlicher Bonus „Alles über 160 Stunden diesen Monat“ |
Hinweis: Die Stunden jedes Mitarbeiters werden zu Beginn des nächsten Zeitraums wieder ab null addiert.
Gemessene Eingabe: Was zur Gesamtsumme zählt
Die gemessene Eingabe bestimmt, welche konkreten Zeiteinträge für den Gesamtschwellenwert zählen. Administratoren müssen den passenden Eingabetyp auswählen, der zu Ihren Abrechnungsregeln passt.
| Gemessene Eingabe | Was zur Gesamtsumme zählt | Normale Arbeit | Pausen | Bezahlte Sonderbedingungen | Unbezahlte Sonderbedingungen | Bezahlte Abwesenheiten | Unbezahlte Abwesenheiten |
| Anwesenheit | Alles zwischen Ein- und Ausstempeln, einschließlich Pausen und Sonderbedingungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Normale Arbeit | Nur normale Arbeitszeit, ohne Pausen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Arbeit | Normale Arbeitszeit plus bezahlte Sonderbedingungen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Alles bezahlt | Gesamte bezahlte Arbeitszeit, einschließlich bezahlter Sonderbedingungen und bezahlter Abwesenheiten | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Abwesenheit | Nur Abwesenheitszeit, unabhängig davon, ob sie bezahlt oder unbezahlt ist | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
So erstellen Sie Zuschlagsregeln – Kosten&Mengen
Führen Sie zum Erstellen einer Zuschlagsregel mit Kosten&Mengen die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zur Registerkarte „Kosten&Mengen“.
- Wählen Sie Kosten&Mengen.
- Weisen Sie eine Lohnart zu.
Der persönliche Kalender bietet eine Übersicht über zuschlagsbezogene Informationen für jeden Mitarbeiter. Er ist als eigene Registerkarte auf der Seite Zulage verfügbar.
Mit dem Kalender können Sie Arbeitsdaten und Zulage für einen ausgewählten wöchentlichen oder monatlichen Abrechnungszeitraum prüfen. Jeder Mitarbeiter und jeder Abrechnungszeitraum kann einen von drei Status haben:
- Vorschau – die Daten stehen zur Prüfung bereit.
- In Prüfung – die Daten werden derzeit geprüft.
- An die Lohnbuchhaltung gesendet – der Abrechnungszeitraum wurde finalisiert und zur Lohnabrechnung gesendet.
Zuschlagsberechnung
Zulage werden automatisch berechnet, wenn Sie den persönlichen Kalender eines einzelnen Mitarbeiters öffnen.
Um den persönlichen Kalender zu öffnen, klicken Sie in der linken Spalte auf den Namen des Mitarbeiters oder auf die drei Punkte und wählen Sie „Persönlichen Kalender anzeigen“.
Kalenderübersicht
Der persönliche Kalender konzentriert sich auf Dauern und Summen statt auf einzelne Start- und Endzeiten.
Oben im Kalender sehen Sie wichtige Arbeitskennzahlen. Weitere Abschnitte bieten eine Übersicht über:
- Gesamtarbeit
- Normale Arbeit
- Sollzeit
- Zusatzzeit
- Pausen
- Zulage
- Kostenarten*
- Kosten&Mengen*
- Abwesenheiten*
- Zeitarten*
*noch nicht verfügbar
Dieses Layout erleichtert die Prüfung aller relevanten abrechnungsbezogenen Informationen eines Mitarbeiters innerhalb des ausgewählten Abrechnungszeitraums.
Hinweis: Die Spalten im persönlichen Kalender stellen eine zeitbasierte Kalenderstruktur dar. Daher sind Standardoptionen der CrewCenter-Tabelle wie das Ändern der Größe oder das Neuanordnen von Spalten in dieser Ansicht nicht verfügbar.
Um die Details eines Zeiterfassungseintrags anzuzeigen, klicken Sie auf die Zelle mit der Stundenanzahl. Dadurch wird das Seitenfenster der Zeiterfassung für den ausgewählten Tag geöffnet, in dem Sie den Eintrag prüfen und auf weitere verfügbare Informationen zugreifen können.
Wenn sich die zugrunde liegenden Daten ändern, können Sie auch die Schaltfläche Neu berechnen verwenden, um die Berechnung zu aktualisieren. Während der Neuberechnung werden automatisch erstellte Zuschlagseinträge durch die aktuelle Berechnung ersetzt, während manuell hinzugefügte Einträge unverändert bleiben.
Hinweis: Einträge können nur berechnet werden, wenn sie den Status „In Prüfung“ oder „Vorschau“ haben.
Statusverhalten
Sie können den Status entweder in der Mitarbeiterliste oder in der Ansicht des persönlichen Kalenders ändern.
Der Status folgt diesem Workflow: Vorschau → In Prüfung → An die Lohnbuchhaltung senden
Wichtig:
Der Status wird pro Tag festgelegt. Die Statusschaltfläche zeigt den niedrigsten Status im sichtbaren Bereich.
Sie können zu jedem Status wechseln, auch direkt zurück zu Vorschau.
Wenn Sie den Status An die Lohnbuchhaltung gesendet verlassen, wird ein Bestätigungsdialog mit einem Countdown von 3 Sekunden angezeigt.
Wenn Sie zu An die Lohnbuchhaltung gesendet wechseln, während Tage noch nicht vollständig gesperrt sind, wird eine Warnung angezeigt; Sie können trotzdem fortfahren.
Eine Statusänderung ändert niemals Genehmigen/Sperren, und das Entsperren von Zeitkarten ändert weder Zuschlagseinträge noch den Status.
Sobald ein Eintrag den Status An die Lohnbuchhaltung gesendet hat, kann er ohne eine Statusänderung nicht neu berechnet werden. Wenn Sie die Daten neu berechnen müssen, ändern Sie den Status zunächst zurück auf In Prüfung.
Wie werden Zeitnachweise und Zulage an die Lohnbuchhaltung gesendet?
Im persönlichen Kalender
- Klicken Sie oben im Kalender des Mitarbeiters auf die drei Punkte.
- Wählen Sie An die Lohnbuchhaltung senden.
In der Übersicht des persönlichen Kalenders
- Suchen Sie den Mitarbeiter in der Übersicht des persönlichen Kalenders.
Mehrere Kalender an die Lohnbuchhaltung senden
So senden Sie Kalender gesammelt an die Lohnbuchhaltung:
Wählen Sie in der Mitarbeiterliste die Mitarbeiter aus, deren Kalender Sie aktualisieren möchten. Sie können Mitarbeiter mit unterschiedlichen Abrechnungsstatus auswählen.
Klicken Sie in der Aktionsleiste oben auf An die Lohnbuchhaltung senden. Wenn auf der primären Schaltfläche eine andere Aktion angezeigt wird, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü (⋯) und wählen Sie An die Lohnbuchhaltung senden.
Wenn eine Warnung erscheint, weil einige Tage nicht gesperrt sind, prüfen Sie sie und bestätigen Sie, um fortzufahren.
Abrechnungsspalten in der Mitarbeiterliste
Spalte |
Beschreibung |
Abrechnungsstatus |
Zeigt den niedrigsten Abrechnungsstatus im angezeigten Zeitraum des Mitarbeiters: Vorschau, In Prüfung oder An die Lohnbuchhaltung gesendet. Wenn beispielsweise einige Tage den Status In Prüfung und andere den Status An die Lohnbuchhaltung gesendet haben, zeigt die Spalte In Prüfung an. |
Abrechnung aktualisiert am |
Zeigt Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Abrechnungsstatus an einem beliebigen Tag im angezeigten Zeitraum des Mitarbeiters. |
Abrechnung aktualisiert von |
Zeigt an, wer diese letzte Änderung des Abrechnungsstatus vorgenommen hat. |
So fügen Sie einen neuen Eintrag in der Transaktionshistorie hinzu
- Wählen Sie Transaktionshistorie.
- Klicken Sie auf das Feld Datum und wählen Sie ein Datum oder einen benutzerdefinierten Zeitraum (Woche/Monat/Benutzerdefiniert).
- Wählen Sie den Mitarbeiter aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie die Lohnart aus.
- Geben Sie den berechneten Wert ein (das Ergebnis nach Anwendung der Regel, z. B. 15 bei einem Faktor von 1,5. Wenn Sie den Rohwert leer lassen, wird 0 gespeichert).
- Geben Sie den Rohwert ein (die ursprüngliche Menge, z. B. 10 geleistete Arbeitsstunden).
- Fügen Sie einen Kommentar hinzu.
Hinweise:
Der Kommentar ist erforderlich und nicht optional.
Wenn der Rohwert leer bleibt, wird 0 gespeichert.
Manuelle Einträge bleiben bei einer Aktualisierung der Berechnung erhalten und lösen keine Neuberechnung aus.
Ein Eintrag kann für jeden Mitarbeiter erstellt werden, auch wenn die Lohnart diesem Mitarbeiter nicht zugewiesen ist.
Das obere Bedienfeld bietet mehrere Optionen, um bestimmte Transaktionen schnell zu finden:
- Verwenden Sie das Suchfeld, um mithilfe beliebiger relevanter Schlüsselwörter nach Einträgen zu suchen.
- Filtern Sie die Liste nach Lohnart.
- Wählen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter aus, um nur deren Einträge anzuzeigen.
Für weitere Filteroptionen klicken Sie auf Filter. Ein Seitenfenster wird geöffnet, in dem Sie die Transaktionshistorie weiter filtern können nach:
- Erstellt von – filtert Einträge danach, wer sie erstellt hat.
- Status – Alle, Vorschau, In Prüfung oder An die Lohnbuchhaltung gesendet.
- Eintragstyp – Alle, Manuell oder Regel.
Export
