Come esportare i fogli presenze da CrewCenter versione Web
Ruoli: Admin | Interfaccia: Web
Panoramica
L’esportazione dei fogli presenze da CrewCenter nella versione web consente di trasferire le ore di lavoro approvate e le assenze verso i sistemi di gestione paghe, ERP e di reportistica. CrewCenter supporta sia report Excel di facile consultazione, sia in formati ERP/CSV leggibili dai sistemi.
Nota: I file di esportazione possono contenere dati personali. Gestiscili secondo i requisiti di protezione dei dati della tua azienda.
Apertura del pannello di esportazione
  • Vai alla pagina Rapportini in CrewCenter Web.
  • Seleziona Esporta nell'angolo in alto a destra.
Scelta di un modello di esportazione
Si aprirà il pannello di esportazione e cliccando su Modelli di esportazione potrai vedere i modelli disponibili.
CrewCenter offre diversi modelli di esportazione:
  • Modello di esportazione BRZ (file BRZ)
  • Fogli presenze dipendenti (file Excel)
  • Esportazione standard CrewCenter (file Excel)
  • MOS’aik (Moser Software GmbH)
  • Esportazione dati grezzi (CSV)
Suggerimento: Usa un modello Excel per report leggibili.
Usa esportazioni ERP o dati grezzi per importare dati in un altro sistema.
Assegnazione dipendenti nei report di esportazione
(lo stesso processo si applica a tutti i modelli)
Una volta nel menu “Esporta”, puoi scegliere Tutti i dipendenti / [X] dipendenti (dove X è il numero di dipendenti scelti)
Nella schermata di selezione dei dipendenti, hai le seguenti opzioni:
  1. Seleziona / Deseleziona tutto
    Si applicano le seguenti icone:
    •  Tutti i dipendenti sono selezionati
    • Selezione parziale dei dipendenti
    • Nessun dipendente è selezionato
  2. Seleziona solo determinati dipendenti
Inoltre, hai la possibilità di rivedere i dipendenti selezionati in una vista separata.
Opzioni di ordinamento: Ordina per dipendente o per supervisore, in ordine ascendente o discendente.
Per completare la selezione, clicca su Aggiorna, o per annullare la selezione, clicca su Annulla.
Selezione del periodo di esportazione
Per definire il periodo per la tua esportazione, apri il menu a discesa Periodo di esportazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Ultima settimana
  • Intervallo personalizzato
  • Mese
Nota: per impostazione predefinita è selezionato il mese completo precedente:
Utilizzo di un intervallo personalizzato
Quando è selezionato Intervallo personalizzato, diventano disponibili campi aggiuntivi:
  • Data di inizio
  • Data di fine
Inserisci le date desiderate per generare un'esportazione per un periodo specifico.
Modello fogli presenze dipendenti
Dipendenti: Seleziona uno, più o tutti i dipendenti. Per Fogli presenze dipendenti, puoi includere più dipendenti in un unico file (fino a 500).
Periodo di tempo: Usa preimpostazioni come ultima settimana o ultimo mese, oppure seleziona un intervallo di date personalizzato. Per assenze future, usa la selezione di date personalizzata (nessun filtro predefinito).
Formato orario: Scegli come visualizzare le durate (ad esempio, H,MM o H:MM).
Non è disponibile l'arrotondamento per i "Fogli presenze dipendenti".
Fogli presenze dipendenti – Dati esportati (Excel)
Durante l'esportazione dei fogli presenze dipendenti, il file Excel risultante è composto dalle seguenti sezioni.
1. Panoramica dipendente
La panoramica dipendente contiene il nome del dipendente.
2. Dettagli dipendente
La sezione dettagli dipendente include ID dipendente, azienda, tempo extra all'inizio, modifiche e tempo extra alla fine.
3. Dettagli report
I dettagli del report includono periodo, mese e anno, e settimane del calendario.
4. Corpo del report
Il corpo principale del report è composto dalle seguenti colonne: data, giorno, inizio, fine, tipo, pausa, ore pianificate, ore effettive, ore extra e tempo di lavoro. Le righe sono riservate a date e voci di riepilogo.
5. Schede dipendenti
Ogni dipendente selezionato per il report viene esportato in un foglio Excel separato contenente tutte le informazioni corrispondenti.
Modello esportazione standard CrewCenter
Opzioni di consolidamento dati:
Per Esportazione standard CrewCenter, seleziona opzioni di raggruppamento sotto "mostra risultati":
  • Per ogni dipendente
  • Per ogni progetto
  • Per ogni giorno
La selezione di queste opzioni abiliterà criteri di selezione aggiuntivi per tipi di tempo e campi dati.
Sono permessi raggruppamenti multipli e deve essere selezionato almeno un tipo di campo per l'esportazione.
Tipi di tempo e campi di esportazione disponibili
Mostra risultati: Per ogni dipendente, Per ogni progetto, Per ogni giorno
Includi tipi di tempo: Tempo totale di lavoro, Presenza, Lavoro normale, Pausa, Assenza, Tipologie di tempo personalizzate, Dati relativi agli straordinari (incluse modifiche), Modifiche manuali agli straordinari, Codici di costo
Altri campi dati: Ora di inizio e fine, Data di inizio e fine, Giorno della settimana, Azienda del dipendente, Ruolo del dipendente, Supervisore assegnato, ID progetto, Stato progetto, Località progetto, Commenti, Categoria record, Codice presenza, Codice assenza, Durata e tipo delle solo presenze, Durata delle solo assenze
Arrotondamento: Scegli tra nessun arrotondamento, al quarto d'ora, alla mezz'ora o all'ora intera.
Questo non modifica i dati memorizzati.
Suggerimento: Abilita intervallo di tempo per mostrare un periodo di lavoro specifico.
I campi nel foglio Excel esportato corrisponderanno alle selezioni effettuate nel menu di esportazione:
Le esportazioni in formato H:MM con separatori a virgola mostreranno immediatamente valori positivi e negativi:
Tuttavia, l'esportazione in formati H:MM può causare valori nascosti in Excel:
Per correggere questo problema, segui le istruzioni nell'articolo seguente:
Come correggere l'errore "########"  e visualizzare correttamente i valori di tempo negativi nelle esportazioni Excel di CrewCenter
Esportazione per integrazione ERP
Modello di esportazione BRZ:
  • Usa quando importi dati CrewCenter nel sistema ERP BRZ.
  • Nota: Non modificare i file BRZ prima dell'importazione.
Esportazione MOS’aik:
  • Assicurati che l'ID dell'account esterno sia impostato e che i dati di centri di costo/progetti corrispondano ai requisiti di MOS’aik. L'output è un file di testo UTF-8 separato da tabulazioni con colonne fisse.
Modello esportazione dati grezzi (CSV)
  • Produce un archivio ZIP con CSV per registri di lavoro, assenze, dipendenti, progetti e codici di costo/condizioni speciali.
  • I dati contengono voci temporali esatte, non arrotondate come registrate.
Esempi:
Employees.csv
Extended work log.csv
Projects.csv
work log.csv
Salva le preferenze di esportazione
CrewCenter memorizza le tue impostazioni di esportazione per ogni modello. Questo include preferenze come:
  • Formati orari
  • Opzioni di arrotondamento
  • Campi dati selezionati
  • Altre opzioni di configurazione dell’esportazione
Quando esporti nuovamente i dati utilizzando lo stesso modello, la finestra di dialogo dell’esportazione caricherà automaticamente le tue impostazioni precedenti. Questo riduce l’inserimento manuale e velocizza le esportazioni ripetute.
Nota: Ogni modello di esportazione memorizza una sola serie di preferenze salvate per modello.
Suggerimenti per scegliere l'esportazione giusta
  • Usa Esportazione standard CrewCenter per riepiloghi flessibili.
  • Usa Fogli presenze dipendenti per report mensili in stile paghe.
  • Usa BRZ o MOS’aik solo se il tuo team ERP importa questi formati.
  • Usa Solo dati grezzi (CSV) per integrazioni o analisi dati.
Risoluzione dei problemi di esportazione
  • Se l'esportazione richiede molto tempo: riduci il numero di dipendenti o abbrevia l'intervallo di date.
  • Se l'esportazione fallisce o non si scarica: controlla la connessione, aggiorna la pagina o prova con meno dipendenti o un periodo più breve.
  • Se mancano dati: conferma l'intervallo di date, la selezione dei dipendenti e verifica le tipologie di tempo e le impostazioni di configurazione ERP.
  • Sono supportati solo file CSV in codifica UTF-8 per l'importazione; è supportato solo ";" come separatore di colonne.
