2025.02 Rilascio del Software
On this page
    [Web] Pagina Impostazioni Aggiornata:
    La nostra pagina delle impostazioni è stata suddivisa in sottosezioni per renderla più reattiva e facile da navigare. Miglioramenti significativi "under the hood" assicurano che le modifiche alle impostazioni vengano validate correttamente.
    Trova ulteriori informazioni qui.
    [Android] Modalità Registrazioni Temporali Semplificata in Caso di Conflitti:
    Invece di bloccare gli utenti quando tentano di aggiungere schede orarie in conflitto, ora viene chiesto loro se vogliono sovrascrivere i dati esistenti con la nuova voce.
    Questo rende il tracciamento del tempo più veloce e riduce il numero di clic necessari per gestire i conflitti.
    NOTA:
    Questa funzione è attualmente disponibile solo su Android.
    [Android] Scorri per Aggiornare:
    Le liste ora supportano il gesto “scorri per aggiornare”, come nella scheda “Crew” o nella scheda “Timesheets”. In questo modo, i dati più recenti vengono immediatamente recuperati sullo schermo.
    NOTA:
    [iOS] Modalità Offline su iOS:
    La funzionalità offline per il tracciamento in tempo reale è stata completata su iOS. Gli utenti ora sono informati sullo stato di sincronizzazione delle loro azioni e ricevono aggiornamenti significativi se le schede orarie sono state sincronizzate o non sono state sincronizzate a causa di conflitti con dati esistenti.
    NOTA:
    Questa funzione offline è ora disponibile su entrambe le piattaforme mobili Android e iOS.
    [Android, iOS] Aggiungi Altri Lavoratori a un’Operazione di Massa in Corso
    Amministratori e supervisori possono ora aggiungere lavoratori che si uniscono in ritardo a operazioni di massa in corso, ad esempio un orario di lavoro in esecuzione avviato dal supervisore.
    [BETA] Funzione: Eventi Cliccabili sulla Mappa di Geolocalizzazione
    Gli eventi sulla mappa e nella lista eventi possono ora essere cliccati per mostrare il pannello laterale con la panoramica giornaliera, inclusi tutti i cartellini orari per quel lavoratore e quel giorno.
    Le registrazioni temporali con un evento di localizzazione sono visualizzate in modo specifico affinché l’utente possa individuare chiaramente l’indirizzo dove l’evento è avvenuto.
    • Il sistema prende immediatamente l’ultima posizione nota
    • Successivamente, il sistema richiede la posizione attuale dal dispositivo
    • Se la posizione attuale viene fornita, il sistema invia quella più recente e precisa
    • Altrimenti, il sistema utilizza come fallback l’ultima posizione nota
    [Supporto] Informazioni di Contatto
    Per supporto o feedback, contattaci all’indirizzo support@hilticrewcenter.zendesk.com.
