Panoramica
Stato payroll: I dati iniziano con lo stato di Anteprima. Possono quindi passare a In revisione e infine a Inviata al payroll.
- Gli stati disponibili sono: Anteprima, In revisione e Inviata al payroll. È possibile passare da uno stato all’altro secondo necessità, anche direttamente a uno stato diverso.
- Flusso di lavoro consigliato: Anteprima → In revisione → Inviata al payroll.
Flusso introduttivo: Abilitare i supplementi retributivi → creare i tipi di paga → creare le regole → esaminare nel Calendario personale → inviare al payroll.
Cosa non fanno i supplementi retributivi: I supplementi retributivi calcolano le ore o i valori per tipo di paga. Non calcolano il denaro; le tariffe vengono applicate nel sistema payroll.
Importante:
- La funzionalità dei supplementi dipende dal piano di abbonamento. Se questa funzionalità non è disponibile, contattare il proprio agente commerciale.
- “Inviata al payroll” è uno stato payroll in CrewCenter. Indica che i dati sono stati finalizzati per l’elaborazione payroll. L’esportazione o il trasferimento dei dati al sistema payroll vengono gestiti separatamente.
Esempi comuni di supplementi retributivi
| Supplemento | Descrizione | Condizione di esempio | Esempio |
| Straordinari | Tiene traccia del tempo di lavoro che supera l’orario giornaliero standard del dipendente. | Il tempo di lavoro giornaliero totale supera 8 ore. | Un dipendente lavora 10 ore in un giorno. Le 2 ore aggiuntive rientrano negli straordinari. |
| Lavoro nel fine settimana | Fornisce una compensazione aggiuntiva per il lavoro svolto durante il fine settimana. | Il lavoro viene registrato di sabato o domenica. | Un dipendente lavora 6 ore di domenica. Le ore registrate rientrano nel supplemento per il lavoro nel fine settimana. |
| Lavoro festivo | Compensa i dipendenti per il lavoro svolto durante un giorno festivo ufficiale. | La data di lavoro corrisponde a un giorno festivo configurato nel calendario del dipendente. | Un dipendente registra 8 ore di lavoro in un giorno festivo configurato. Le ore rientrano nel supplemento per il lavoro festivo. |
Abilitazione dei supplementi
Ruoli: Admin | Interfaccia: Web
Per attivare la funzionalità dei supplementi per un account, l’amministratore deve seguire questi passaggi:
- Accedere a Impostazioni dal menu principale.
- Selezionare la scheda Generale.
- Individuare la sezione Supplementi.
- Impostare l’interruttore Supplementi su ON.
- Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.
Quando la funzionalità è abilitata, nel menu di navigazione principale viene visualizzata una voce di menu Supplementi dedicata, contenente quattro schede principali per le attività amministrative:
| Scheda | Scopo |
| Tipi di retribuzione | Creare e gestire i conti, inclusi codici, unità e date di validità. |
| Regole dei supplementi | Configurare regole, filtri per dipendenti/progetti e stato di attivazione. |
| Cronologia delle transazioni | Visualizzare ogni transazione del tipo di retribuzione per dipendente, inclusi valore, origine (regola o manuale) e stato. |
| Calendario personale | Esaminare i risultati payroll, i supplementi e i dati correlati relativi a ore e presenze per dipendente in una vista calendario, ricalcolare i valori e gestire lo stato payroll prima di inviare i dati al payroll. |
Gli amministratori utilizzano i Tipi di retribuzione per definire conti specifici, come straordinari, maggiorazioni notturne o spese di viaggio, in linea con i requisiti del loro sistema ERP. Il sistema accumula automaticamente i valori in questi conti tramite le regole dei supplementi, creando un registro permanente con una cronologia completa degli audit.
Per la gestione dei Tipi di paga sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Gestire i Tipi di retribuzione: creare, visualizzare e aggiornare i Tipi di paga, inclusi codici e unità univoci.
- Eliminazione: è possibile eliminare un Tipo di paga solo se nessuna regola di supplementi attiva lo utilizza come destinazione.
Assegnazione ai dipendenti: scegliere a quali dipendenti si applica il Tipo di paga. Per impostazione predefinita sono selezionati tutti i dipendenti. Una regola di supplemento può registrare automaticamente i valori per un dipendente solo se tale dipendente è incluso sia nell’assegnazione del Tipo di paga sia nella selezione dei dipendenti della regola.
Le due selezioni dei dipendenti hanno scopi diversi: l’assegnazione del Tipo di paga definisce quali dipendenti possono ricevere valori calcolati automaticamente in quel Tipo di paga. La selezione dei dipendenti della regola definisce a quali dipendenti si applica una specifica regola di supplementi.
Vista tabella: visualizzare tutti i Tipi di paga in una tabella centralizzata con stati, attributi principali e azioni sulle righe.
Come creare un Tipo di paga
Per creare un nuovo Tipo di paga, seguire questi passaggi:
- Accedere a Supplementi→ Tipi di paga.
- Fare clic su Crea.
- Inserire un nome per il tipo di retribuzione, ad esempio Lavoro nel fine settimana.
- Lo stato è impostato su Attivo per impostazione predefinita.
- Selezionare l’unità di misura:
- Durata – definire i limiti inferiore e superiore.
- Personalizzata – inserire la propria unità, ad esempio ore o giorni, e definire i limiti inferiore e superiore.
- Assegnare i dipendenti:
- Lasciare abilitata l’opzione Tutti i dipendenti per assegnare il supplemento a tutti.
- In alternativa, disabilitare Tutti i dipendenti e selezionare uno o più dipendenti specifici.
- Inserire un ID esterno, se applicabile.
- Aggiungere un commento per descrivere il supplemento e il relativo utilizzo previsto.
- Fare clic su Aggiorna per creare il tipo di paga.
Limiti
Limiti dei Tipi di paga
È possibile impostare un limite superiore opzionale per un Tipo di paga. Il limite superiore limita al valore massimo definito il valore visualizzato in CrewCenter. Il valore effettivo viene comunque memorizzato nel sistema e può essere recuperato tramite un’esportazione, pertanto il valore originale non viene perso.
Per quanto riguarda valori numerici molto elevati, il sistema rifiuta i valori irrealisticamente elevati (nell’ordine dei bilioni o superiori). Non è necessario configurare questo limite.
Come disattivare o eliminare i tipi di retribuzione
Per disattivare un tipo di retribuzione, seguire questi passaggi:
- Fare clic sui tre puntini a destra del tipo di paga.
- Selezionare Disattiva.
Nota: le voci precedenti vengono conservate. La disattivazione le contrassegna come Inattive invece di eliminarle. Il Tipo di retribuzione rimane visibile nella tabella.
Per eliminare definitivamente un tipo di retribuzione:
- Selezionare il tipo di paga disattivato.
- Fare clic sui tre puntini a destra.
- Selezionare Elimina.
Nota: le voci precedenti vengono conservate. Il Tipo di retribuzione scompare dalla tabella.
- Finestra temporale - le regole dei supplementi consentono agli amministratori di applicare automaticamente specifici tipi di retribuzione in base a quando viene svolto il lavoro, ad esempio durante i giorni feriali, i fine settimana, i giorni festivi o periodi di tempo definiti.
- Soglia - definisce quanto tempo deve accumularsi nell’arco di un giorno, una settimana o un mese prima che venga applicata una specifica tariffa. È diverso dalle regole Finestra temporale, che si concentrano su quando viene svolto il lavoro (ad esempio i turni notturni).
Esempi:
- Soglia: Straordinari oltre 8 ore – Se un dipendente lavora più di 8 ore al giorno, le ore lavorate oltre le 8 ore vengono registrate nel tipo di paga configurato in base alla regola.
- Soglia: Straordinari oltre 10 ore – Se un dipendente lavora più di 10 ore al giorno, le ore lavorate oltre le 10 ore vengono registrate nel tipo di paga configurato con un fattore Moltiplica per 1,5.
Finestra temporale: Lavoro durante un giorno festivo – Se un dipendente lavora durante un giorno festivo, tutte le ore qualificanti vengono registrate nel tipo di paga configurato con un fattore Moltiplica per 2,0.
Come creare le regole dei supplementi- Finestra temporale
Per creare una regola di supplementi con una finestra temporale, seguire questi passaggi:
- Accedere alla scheda Supplementi .
- Aprire la scheda Regole dei supplementi.
- Fare clic su Crea e rimanere nella scheda “Finestra temporale”.
- Inserire un nome per la regola di supplementi.
- Aggiungere una descrizione che spieghi il funzionamento della regola di supplemento.
- Definire l’Input misurato (Presenza, Tutto retribuito, Lavoro o Personalizzato).
- Definire gli orari e i giorni in cui si applica la regola, ad esempio giorni feriali, fine settimana o giorni festivi.
Note:
Viene conteggiata solo la parte sovrapposta di una registrazione delle ore.
Esempio:
La regola è 06:00–20:00:
La registrazione avviene dalle ore 05:00 alle 21:00 → vengono conteggiate 14 ore
- Se corrispondono più regole, ciascuna scrive la propria voce (ad esempio una regola per i giorni feriali e una regola per i giorni festivi nello stesso giorno).
- Un turno notturno che attraversa la mezzanotte viene memorizzato come due record. Ogni parte viene conteggiata per il proprio giorno di calendario.
- Assegnare la regola a un tipo di retribuzione già creato nella scheda Tipi di retribuzione.
- Scegliere come calcolare il supplemento:
- Moltiplica per* – moltiplica il valore per il fattore specificato.
- Aggiungi* – aggiunge il valore specificato.
- Sottrai* – sottrae il valore specificato.
- Assegnare la regola a tutti i dipendenti o selezionare dipendenti specifici.
- Assegnare la regola a tutti i progetti o selezionare progetti specifici.
- Fare clic su Crea per salvare la regola di supplemento.
* Per applicare un fattore o un valore negativo, inserire il simbolo meno (-) prima del valore:
Come creare le regole dei supplementi: Soglia
Per creare una regola di supplemento con una soglia, seguire questi passaggi:
- Accedere alla scheda Supplementi.
- Fare clic sulla scheda “Soglia”.
- Inserire un nome per la regola di supplemento.
- Definire quando le ore superano la soglia nel periodo selezionato (giorno/settimana/mese).
- Selezionare l’ input misurato.
- Scegliere la direzione:
Positiva – si applica alle ore che superano la soglia.
Negativa – si applica a un deficit rispetto alla soglia.
Entrambe – si applica in entrambe le direzioni.
Esempio con una soglia di 8 ore:
✅ 10 ore lavorate → +2 ore Positiva
⚠️ 7 ore lavorate → −1 ora Negativa
- Impostare la soglia come valore fisso oppure ricavarla dall’orario di lavoro del dipendente. I dipendenti senza un orario di lavoro vengono ignorati e l’esclusione viene riportata nel riepilogo dell’esecuzione.
- Assegnare la regola a un tipo di paga già creato nella scheda Tipi di retribuzione.
- Aggiungi* – applica il valore specificato come valore fisso; non viene aggiunto al tempo.
- Assegnare la regola a tutti i dipendenti o selezionare dipendenti specifici. La regola si applica solo ai dipendenti e/o ai progetti selezionati.
* Per applicare un fattore o un valore negativo, inserire il simbolo meno (-) prima del valore.
Esempio:
Se un dipendente lavora 46 ore in una settimana in cui la soglia è impostata su 40 ore (pagate a 1,5x), con un limite superiore di 50 ore, il calcolo è il seguente:
- Ore totali: 46 ore.
- Ore qualificanti: 46 h (totale) - 40 h (soglia) = 6 ore.
- Verifica: 46 h rientrano tra il limite inferiore di 40 h e il limite superiore di 50 h.
- Risultato: 6 ore rientrano nella tariffa 1,5x.
- Valore calcolato del tipo di paga: 6 h × 1,5 = 9 h. L’importo monetario viene determinato successivamente dal sistema payroll.
| Ore lavorate | Ore qualificanti | Valore a 1,5x |
| 46 h | 46 − 40 = 6 h | 9 h |
| 55 h | 50 − 40 = 10 h (le 5 h oltre 50 h non vengono conteggiate) | 15 h |
Le ore oltre 50 h non vengono perse. Semplicemente non vengono conteggiate da questa regola. Per pagarle, un amministratore può aggiungere una seconda regola, ad esempio una soglia di 50 h senza limite superiore a 2x.
Periodo: frequenza di azzeramento delle ore
Determina quanti giorni vengono calcolati in ore e sommati prima di verificare se qualcuno ha superato il limite: giornaliero, settimanale o mensile.
Per le regole settimanali e mensili, il risultato viene registrato nell’ultimo giorno del periodo selezionato.
GIORNO |
SETTIMANA |
MESE |
| Si azzera ogni giorno Esempio: Straordinari giornalieri “Tutto ciò che supera 8 h oggi” |
Si azzera ogni lunedì Esempio: Straordinari settimanali “Tutto ciò che supera 40 h questa settimana” |
Si azzera il giorno 1 Esempio: Bonus mensile “Tutto ciò che supera 160 h questo mese” |
Nota: le ore di ogni dipendente ricominciano ad accumularsi da zero all’inizio del periodo successivo
Input misurato: cosa viene conteggiato nel totale
L’Input misurato determina quali specifiche registrazioni delle ore vengono conteggiate nel totale della soglia. Gli amministratori devono selezionare il tipo di input appropriato in base alle proprie regole payroll.
| Input misurato | Cosa viene conteggiato nel totale | Lavoro normale | Pause | Condizioni speciali retribuite | Condizioni speciali non retribuite | Assenze retribuite | Assenze non retribuite |
| Presenza | Tutto ciò che intercorre tra entrata e uscita, incluse pause e condizioni speciali | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Lavoro normale | Solo il tempo di lavoro normale, con le pause escluse | Sì | No | No | No | No | No |
| Lavoro | Tempo di lavoro normale più condizioni speciali retribuite | Sì | No | Sì | No | No | No |
| Tutto retribuito | Tutto il tempo di lavoro retribuito, incluse condizioni speciali retribuite e assenze retribuite | Sì | No | Sì | No | Sì | No |
| Assenza | Solo il tempo di assenza, retribuito o non retribuito | No | No | No | No | Sì | Sì |
Come creare le regole dei supplementi - Costi e quantità
Per creare una regola di supplementi con Costi e quantità, seguire questi passaggi:
- Accedere alla scheda “Costi e quantità”.
- Selezionare Costi e quantità.
- Assegnare la regola a un tipo di paga.
Il Calendario personale fornisce una panoramica delle informazioni relative ai supplementi per ogni dipendente. È disponibile come scheda dedicata nella pagina supplementi.
Il calendario consente di esaminare i dati di lavoro e i supplementi per un periodo retributivo settimanale o mensile selezionato. Ogni dipendente e periodo retributivo può avere uno dei tre stati seguenti:
- Anteprima – i dati sono disponibili per la revisione.
- In revisione – i dati sono attualmente in fase di controllo.
- Inviata al payroll – il periodo retributivo è stato finalizzato e inviato per l’elaborazione payroll.
Calcolo dei supplementi
I supplementi vengono calcolati automaticamente quando si apre il Calendario personale di un singolo dipendente.
Per aprire il Calendario personale, fare clic sul nome del dipendente nella colonna a sinistra oppure fare clic sui tre puntini e scegliere “Visualizza calendario personale”.
Panoramica del calendario
Il Calendario personale si concentra su durate e totali, anziché sugli orari individuali di inizio e fine.
Nella parte superiore del calendario sono visibili le principali metriche di lavoro. Le sezioni aggiuntive forniscono una panoramica di:
- Lavoro totale
- Lavoro normale
- Tempo previsto
- Tempo aggiuntivo
- Pause
- Supplementi
- Codici di costo*
- Costi e quantità*
- Assenze*
- Tipi di tempo*
*non ancora disponibile
Questa disposizione facilita la revisione di tutte le informazioni relative al payroll di un dipendente nel periodo retributivo selezionato.
Nota: le colonne del Calendario personale rappresentano una struttura di calendario basata sul tempo. Per questo motivo, in questa vista non sono disponibili opzioni standard delle tabelle CrewCenter, come il ridimensionamento o il riordinamento delle colonne.
Per visualizzare i dettagli di una voce del rapportino, fare clic sulla cella che mostra il numero di ore. Questa azione apre il pannello laterale del rapportino per il giorno selezionato, dove è possibile esaminare la voce e accedere a eventuali informazioni aggiuntive disponibili.
Se i dati sottostanti cambiano, è inoltre possibile utilizzare il pulsante Ricalcola per aggiornare il calcolo. Durante il ricalcolo, le voci di supplemento generate automaticamente vengono sostituite con il calcolo più recente, mentre le voci aggiunte manualmente rimangono invariate.
Nota: le voci possono essere calcolate solo se si trovano nello stato “In revisione” o “Anteprima”.
Comportamento degli stati
- Lo stato viene impostato per ogni singolo giorno. Il pulsante dello stato mostra lo stato più basso nell'intervallo visibile.
- Puoi passare a qualsiasi stato, incluso tornare ad Anteprima.
- Se passi dallo stato Inviata al payroll a un altro stato, viene visualizzata una finestra di conferma con un conto alla rovescia di 3 secondi.
- Se passi allo stato Inviata al payroll quando alcuni giorni non sono ancora completamente bloccati, viene visualizzato un avviso; puoi comunque procedere.
- La modifica dello stato non modifica mai le impostazioni Approva/Blocca e lo sblocco delle schede attività non modifica mai le voci relative ai supplementi né lo stato.
- Una volta che una voce ha lo stato Inviata al payroll, non può essere ricalcolata senza prima modificarne lo stato. Se devi ricalcolare i dati, modifica prima lo stato impostandolo nuovamente su In revisione.
Come inviare i rapportini e supplementi retributivi al payroll?
Dal Calendario personale
- Fare clic sui tre puntini nella parte superiore del calendario del dipendente.
- Selezionare Invia al payroll.
Dalla panoramica del Calendario personale
- Individuare il dipendente nella panoramica del Calendario personale.
Inviare più calendari al payroll
Per inviare calendari al payroll in blocco:
- Nell’elenco dei dipendenti, selezionare i dipendenti i cui calendari si desidera aggiornare. È possibile selezionare dipendenti con stati payroll diversi.
- Nella barra delle azioni in alto, fare clic su Invia al payroll. Se sul pulsante principale viene visualizzata un’altra azione, aprire il menu con i tre puntini (⋯) e selezionare Invia al payroll.
- Se viene visualizzato un avviso perché alcuni giorni non sono bloccati, esaminarlo e confermare per procedere.
Colonne payroll nell’elenco dei dipendenti
| Colonna | Descrizione |
| Stato payroll | Mostra lo stato payroll più basso nell’intervallo visualizzato del dipendente: Anteprima, In revisione o Inviata al payroll. Ad esempio, se alcuni giorni sono In revisione e altri Inviata al payroll, la colonna mostra In revisione. |
| Payroll aggiornato il | Mostra la data e l’ora della modifica più recente dello stato payroll per qualsiasi giorno nell’intervallo visualizzato del dipendente. |
| Payroll aggiornato da | Mostra chi ha effettuato la modifica più recente dello stato payroll. |
Come aggiungere una nuova voce nella Cronologia delle transazioni
- Scegliere Cronologia delle transazioni.
- Fare clic sul campo Data e selezionare una data o un periodo personalizzato (settimana/mese/personalizzato).
- Selezionare il Dipendente dal menu a discesa.
- Scegliere il Tipo di retribuzione.
- Inserire il valore calcolato (il risultato dopo l’applicazione della regola, ad esempio 15 per un fattore di 1,5. Se si lascia vuoto il valore grezzo, viene salvato 0).
- Inserire il valore grezzo (la quantità originale, ad esempio 10 ore lavorate).
- Aggiungere un commento.
Note:
- Il commento è obbligatorio, non facoltativo.
- Se il valore grezzo viene lasciato vuoto, viene salvato 0.
- Le voci manuali vengono mantenute quando il calcolo viene aggiornato e non attivano un ricalcolo.
È possibile creare una voce per qualsiasi dipendente, anche se il tipo di paga non è assegnato a quel dipendente.
Il pannello superiore fornisce diverse opzioni per trovare rapidamente transazioni specifiche:
- Utilizzare il campo di ricerca per cercare voci tramite qualsiasi parola chiave pertinente.
- Filtrare l’elenco per tipo di paga.
- Selezionare uno o più dipendenti per visualizzare solo le relative voci.
Per ulteriori opzioni di filtro, fare clic su Filtri. Si apre un pannello laterale in cui è possibile filtrare ulteriormente la cronologia delle transazioni per:
- Creato da – filtra le voci in base a chi le ha create.
- Stato – Tutti, Anteprima, In revisione o Inviata al payroll.
- Tipo di voce – Tutti, Manuale o Regola.
Esportazione
