Le voci di tempo e le assenze approvate non possono essere modificate o eliminate direttamente. È necessario prima revocare l'approvazione per apportare modifiche.
Ruoli: Amministratore, Supervisore | Interfaccia: Web
- Vai alla scheda Timesheets a sinistra.
- Seleziona la voce di tempo.
Fai clic su Revoca approvazione nella barra superiore.
- Dopo aver revocato l'approvazione, fai clic su Modifica selezionando i tre puntini a destra della scheda ore.
- Per aggiungere le ferie per un altro giorno, fai clic sulla data in Timesheets e inserisci i dettagli dell'assenza.
Nota: se il timesheet è stato bloccato da un amministratore, non può essere modificato o eliminato finché non viene sbloccato. Solo un amministratore può sbloccare un timesheet.
