Přehled
Role: Administrátor, Supervisor | Rozhraní: Web
Fotoknihovna ve webové aplikaci CrewCenter je centrálním místem, kde mohou administrátoři a supervisoři spravovat, kontrolovat a organizovat všechny fotografie související s projekty. Tato funkce podporuje dokumentaci, dodržování předpisů a reporting tím, že poskytuje snadný přístup k obrázkům nahraným z terénu i kanceláře.
Poznámka: Přístup k fotoknihovně je řízen nastavením pro každý zákaznický účet a může jej povolit tým podpory. Pokud fotoknihovnu nevidíte, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce a ověřte, zda je pro váš účet povolena.
Funkce a účel fotoknihovny
Fotoknihovna umožňuje administrátorům a supervisorům:
- Zobrazit všechny fotografie nahrané z mobilu nebo webu
- Zobrazit obrázky uspořádané podle dnů a pro všechny nebo konkrétní
- Otevírat větší náhledy a procházet obrázky
- Opravit přiřazený projekt a datum fotografie
- Mazat fotografie, které již nejsou potřeba
Fotografie se používají k dokumentaci průběhu, zaznamenávání incidentů nebo závad a jako podpora stavebních deníků a projektových reportů.
Integrace s dalšími moduly
Stavební deník: Fotografie se stávají součástí každodenního pracovního kontextu a lze je zahrnout do reportů.
Projektový panel – sekce Fotografie: Zobrazuje všechny dostupné obrázky pro vybraný projekt a časový rozsah.
Reporting a dodržování předpisů: Fotoknihovna slouží jako prohledávatelný archiv pro kontrolu průběhu, dokumentaci incidentů a splnění právních požadavků.
Chování v režimu offline
Webová fotoknihovna vyžaduje online připojení. Mobilní nahrávání se zobrazí po úspěšném nahrání do CrewCenter. Abyste zajistili, že budou fotografie nahrány a viditelné v knihovně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Při používání webové fotoknihovny k nahrávání nebo správě vždy zajistěte stabilní internetové připojení. Doporučujeme také aplikaci denně otevřít a synchronizovat data, aby vše zůstalo aktuální.
Na mobilu využijte frontu offline, pokud pracujete v oblastech s omezeným připojením. Po opětovném připojení k internetu nezapomeňte aplikaci otevřít a synchronizovat nahrané soubory.
Kdykoli je to možné, přidejte k obrázkům kontextové informace (projekt, časový výkaz, poznámky), abyste zlepšili kvalitu dokumentace.
Po obnovení připojení pravidelně kontrolujte, zda se nahrané soubory z režimu offline synchronizovaly.
Zdroje fotografií v CrewCenter
Fotografie nahrávají uživatelé z různých míst:
Mobil (Android a iOS):
Role: Administrátor, Supervisor, Zaměstnanec | Rozhraní: Mobil
Z obrazovky ŽIVÉHO sledování během pracovních událostí
2. Z denního zobrazení na stránce Časové výkazy, kde otevřete svůj časový výkaz a vyberete konkrétní den.
3. Z položky Fotoknihovna v mobilní nabídce
Pro web
- Pomocí webového nahrávání fotografií (pokud je povoleno)
2. Prostřednictvím modulů, jako je Stavební deník
3. Prostřednictvím projektového panelu – sekce Fotografie
Každá fotografie se ukládá s datem, projektem a dalšími metadaty, která určují, jak se zobrazí ve fotoknihovně a v reportech.
Viditelnost fotografií na mobilu
Role: Administrátor, Supervisor, Zaměstnanec | Rozhraní: Mobil (Android a iOS)
Na mobilu mohou uživatelé zobrazit pouze fotografie nahrané z jejich vlastního mobilního zařízení. To platí pro zaměstnance, supervisora i administrátory.
Viditelnost fotografií na webu
Na webu mohou administrátoři a supervisoři zobrazit všechny fotografie dostupné pro konkrétní projekt, včetně fotografií nahraných jinými uživateli.
Podporované formáty fotografií
CrewCenter v současné době podporuje následující formáty obrázků:
- PNG
- JPEG
- JPG
- SVG
- JFIF
- GIF
- BMP
- WEBP
Seznam nepodporovaných typů souborů: PDF, HEIC/HEIF, TIFF, ICO, EPS
Otevřete Fotoknihovnu z levé navigace.
Fotoknihovna zobrazuje mřížku náhledů všech dostupných obrázků.
Mezi funkce patří:
- Náhledy pro rychlé načítání a lepší výkon
- Řazení podle data, přičemž nejnovější obrázky jsou zobrazeny jako první
Zobrazení fotografií pro jeden konkrétní projekt nebo všechny projekty v rozbalovací nabídce v pravém horním rohu
Procházení a náhled fotografií
Otevřete Fotografie
Kliknutím na náhled otevřete detailní zobrazení.
Detailní zobrazení obsahuje celý obrázek, přiřazené datum a projekt.
Pomocí šipek na klávesnici nebo přejetím prstem přejděte na další či předchozí obrázek.
Úprava podrobností fotografie (datum a projekt)
Pokud byla fotografie nahrána pod nesprávným projektem nebo datem:
Otevřete Fotografie.
Ujistěte se, že v pravém horním rohu vidíte „Všechny projekty“, nebo přejděte na projekt obsahující obrázek s nesprávnými údaji.
Kliknutím na náhled obrázku otevřete jeho detailní zobrazení.
- V detailním zobrazení klikněte pod hlavním obrázkem na ikonu tužky a přejděte do režimu úprav.
5. Kliknutím na pole s datem otevřete výběr data nebo pomocí šipek doleva a doprava vyberte správné datum.
6. V případě potřeby aktualizujte název projektu.
7. Kliknutím na Aktualizovat uložte změny.
Poznámka: Změny se ukládají okamžitě a projeví se ve Fotoknihovně, Projektovém panelu i dalších modulech. Při změně data nebo projektu se odesílají analytické události.
Mazání fotografií
Chcete-li fotografii odstranit (viz snímek obrazovky v části „Úprava podrobností fotografie“):
V detailním zobrazení klikněte pod hlavním obrázkem na tlačítko Odstranit.
4. Potvrďte odstranění ve vyskakovacím okně.
Odstraněné fotografie jsou vymazány z Fotoknihovny, Projektového panelu a Stavebního deníku. Odstranění je z uživatelského rozhraní konečné.
Důležité poznámky a omezení
Velikost souboru
Maximální velikost obrázku je 15 MB.
Přístup a role
Fotoknihovna je určena administrátorům a supervisorům. Pracovníci nahrávají fotografie prostřednictvím mobilu, ale nespravují knihovnu na webu.
Aktivace funkce „fotografie“ na úrovni systému
Přístup k Fotoknihovně je řízen nastavením pro každý zákaznický účet a může jej povolit tým podpory. Pokud Fotoknihovnu nevidíte, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce a ověřte, zda je pro váš účet povolena.
Výkon
Pro rychlejší procházení Fotoknihovna v mřížkovém zobrazení předem načítá pouze zmenšené verze náhledů vašich obrázků. Po kliknutí na náhled se v detailním zobrazení otevře obrázek v plném rozlišení.
Řešení problémů
Nevidíte sekci Fotografie
Požádejte svého projektového manažera nebo administrátora o kontrolu, zda má váš účet přístup k Fotoknihovně.
Fotografie chybí
Zkontrolujte stav nahrávání:
Měli jste při přidávání obrázku aktivní a stabilní internetové připojení? Ujistěte se, že nahrávání úspěšně dokončilo a že se obrázek zobrazil ve Fotoknihovně.
Pokud se obrázek po nahrání v galerii nezobrazí, zkuste se znovu připojit k internetu a nahrát jej znovu.
Vymažte mezipaměť aplikace nebo obnovte stránku, abyste měli jistotu, že zobrazujete nejnovější data.
Pokud problém přetrvává i po opakování, kontaktujte tým podpory.
Výběr projektu: Ujistěte se, že jste v rozbalovací nabídce vpravo nahoře vybrali správný projekt, nebo přepněte na „Všechny projekty“, aby fotografie nebyla skryta kvůli vybranému projektu.
Podrobnosti fotografie jsou nesprávné
Fotoknihovna – Co se stane s mými fotografiemi?
Webový prohlížeč (PC/Mac)
✅ JPG / JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG, JFIF
Když nahrajete fotografii prostřednictvím webového prohlížeče:
- Fotografie si zachová původní formát, kvalitu a rozlišení.
- Nedochází k žádné kompresi, změně velikosti ani konverzi.
- Lze nahrát soubory o velikosti až 15 MB.
- Pro zobrazení v galerii se automaticky vytvoří malý náhled (až 256 × 256 pixelů), původní fotografie však zůstane nezměněna.
iPhone / iPad (iOS)
✅ Fotografie z fotoaparátu nebo fotoknihovny v jakémkoli běžném obrazovém formátu (JPG, JPEG, PNG, HEIC, WebP, GIF, BMP a další)
- Aplikace před nahráním automaticky optimalizuje každou fotografii, aby snížila využití úložiště a zlepšila výkon.
- Fotografie se převedou na obrázek JPEG se zmenšenou velikostí souboru.
- Původní rozměry se zachovají (bez změny velikosti).
- Původní fotografie zůstane ve vašem zařízení a není okamžitě odstraněna.
Android
✅ Fotografie z fotoaparátu nebo galerie v jakémkoli běžném obrazovém formátu (JPG, JPEG, PNG, HEIC, WebP, GIF, BMP a další)
- Aplikace před nahráním automaticky optimalizuje každou fotografii.
- Fotografie se převedou do formátu WebP.
- Velké obrázky mohou být zmenšeny, aby se zlepšil výkon.
- Optimalizovaná verze se nahraje a používá ji aplikace.
Zobrazení galerie vs. celá fotografie
- Galerie fotografií zobrazuje malý náhled pro rychlejší načítání.
- Po otevření fotografie se zobrazí celý uložený obrázek.
