Přehled
Role: Administrátor | Rozhraní: Web
Knihovna fotografií v CrewCenter Web je centrálním místem, kde mohou administrátoři spravovat, kontrolovat a organizovat všechny fotografie související s projekty. Tato funkce podporuje dokumentaci, dodržování předpisů a vytváření reportů tím, že poskytuje snadný přístup k obrázkům nahraným z terénu i kanceláře.
Poznámka: Přístup ke knihovně fotografií je řízen nastavením pro každý zákaznický účet a může jej povolit tým podpory. Pokud knihovnu fotografií nevidíte, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce a ověřte, zda je pro váš účet povolena.
Funkce a účel knihovny fotografií
Knihovna fotografií umožňuje administrátorům:
- Zobrazit všechny fotografie nahrané z mobilního zařízení nebo webu
- Zobrazit obrázky uspořádané podle dnů a pro všechny nebo konkrétní
- Otevřít větší náhledy a procházet obrázky
- Opravit přiřazený projekt a datum fotografie
- Odstranit fotografie, které již nejsou potřeba
Fotografie se používají k dokumentaci průběhu, zaznamenávání incidentů nebo závad a k podpoře stavebních deníků a projektových reportů.
Integrace s dalšími moduly
Stavební deník: Fotografie se stávají součástí kontextu každodenní práce a lze je zahrnout do reportů.
Projektový dashboard – sekce Fotografie: Zobrazuje všechny dostupné obrázky pro vybraný projekt a časové období.
Reporting a dodržování předpisů: Knihovna fotografií slouží jako prohledávatelný archiv pro kontrolu průběhu, dokumentaci incidentů a splnění právních požadavků.
Chování v režimu offline
Webová knihovna fotografií vyžaduje připojení k internetu. Mobilní nahrané fotografie se zobrazí po úspěšném nahrání do CrewCenter. Chcete-li zajistit, aby byly fotografie nahrány a viditelné v knihovně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Při používání webové knihovny fotografií k nahrávání nebo správě vždy zajistěte stabilní internetové připojení. Doporučujeme také aplikaci každý den otevřít a synchronizovat data, aby bylo vše aktuální.
Na mobilním zařízení využijte frontu offline nahrávání, pokud pracujete v oblastech s omezeným připojením. Po opětovném připojení k internetu nezapomeňte aplikaci otevřít a synchronizovat nahrané soubory.
Kdykoli je to možné, přidejte k obrázkům kontextové informace (projekt, časový výkaz, poznámky), abyste zlepšili kvalitu dokumentace.
Po obnovení připojení pravidelně kontrolujte, zda se offline nahrané soubory synchronizovaly.
Zdroje fotografií v CrewCenter
Fotografie nahrávají uživatelé z různých míst:
Mobilní zařízení (Android a iOS):
Role: Administrátor, Vedoucí, Zaměstnanec | Rozhraní: Mobilní
Z obrazovky ŽIVÉHO sledování během pracovních událostí
2. Z denního zobrazení na stránce Výkazy hodin, kde otevřete svůj výkaz a vyberete konkrétní den.
3. Z položky Knihovna fotografií v mobilní nabídce
Pro web
- Prostřednictvím webového nahrávání fotografií (pokud je povoleno)
2. Prostřednictvím modulů, jako je Stavební deník
3. Prostřednictvím projektového dashboardu – sekce Fotografie
Každá fotografie je uložena se svým datem, projektem a dalšími metadaty, která určují, jak se zobrazí v knihovně fotografií a reportech.
Viditelnost fotografií na mobilním zařízení
Role: Administrátor, Vedoucí, Zaměstnanec | Rozhraní: Mobilní (Android a iOS)
Na mobilním zařízení mohou uživatelé zobrazit pouze fotografie nahrané z jejich vlastního mobilního zařízení. To platí pro zaměstnance, vedoucí i administrátory.
Viditelnost fotografií na webu
Na webu mohou administrátoři zobrazit všechny fotografie dostupné pro konkrétní projekt, včetně fotografií nahraných jinými uživateli.
Podporované formáty fotografií
CrewCenter aktuálně podporuje následující formáty obrázků:
- PNG
- JPEG
- JPG
- SVG
- JFIF
- GIF
- BMP
- WEBP
Seznam nepodporovaných typů souborů: PDF, HEIC/HEIF, TIFF, ICO, EPS
Otevřete Knihovnu fotografií z levé navigace.
Knihovna fotografií zobrazí mřížku miniatur všech dostupných obrázků.
Mezi funkce patří:
- Miniatury pro rychlé načítání a lepší výkon
- Řazení podle data, přičemž nejnovější obrázky jsou zobrazeny jako první
Zobrazení fotografií pro jeden konkrétní projekt nebo všechny projekty v rozevírací nabídce v pravém horním rohu
Procházení a náhled fotografií
Otevřete Fotografie
Kliknutím na miniaturu otevřete detailní zobrazení.
Detailní zobrazení obsahuje celý obrázek, přiřazené datum a projekt.
Pomocí šipek na klávesnici nebo přejetím prstem přejdete na další nebo předchozí obrázek.
Úprava podrobností fotografie (datum a projekt)
Pokud byla fotografie nahrána pod nesprávným projektem nebo datem:
Otevřete Fotografie.
Ujistěte se, že v pravém horním rohu vidíte možnost „Všechny projekty“, nebo přejděte na projekt, který obsahuje obrázek s nesprávnými údaji.
Kliknutím na miniaturu obrázku otevřete jeho detailní zobrazení.
5. Kliknutím na pole s datem otevřete výběr data nebo pomocí šipek doleva a doprava vyberte správné datum.
6. V případě potřeby aktualizujte název projektu.
7. Kliknutím na Aktualizovat uložte změny.
Poznámka: Změny se ukládají okamžitě a projeví se v knihovně fotografií, projektovém dashboardu a dalších modulech. Při změně data nebo projektu se odesílají analytické události.
Mazání fotografií
Chcete-li odstranit fotografii (viz snímek obrazovky v části „Úprava podrobností fotografie“):
Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete odstranit.
Klikněte na Odstranit.
V místním okně potvrďte odstranění.
Odstraněné fotografie budou odebrány z knihovny fotografií, projektového dashboardu a stavebního deníku. Odstranění je z uživatelského rozhraní konečné.
Důležité poznámky a omezení
Velikost souboru
Maximální velikost obrázku je 15 MB.
Přístup a role
Knihovna fotografií je určena administrátorům. Pracovníci nahrávají fotografie prostřednictvím mobilního zařízení, ale nespravují knihovnu na webu.
Aktivace funkce „fotografie“ na úrovni systému
Výkon
Pro rychlejší procházení knihovna fotografií v mřížkovém zobrazení předem načítá pouze zmenšené verze miniatur vašich obrázků. Po kliknutí na miniaturu se v detailním zobrazení otevře obrázek v plném rozlišení.
Řešení problémů
Nevidíte sekci Fotografie
Obraťte se na svého projektového manažera nebo administrátora a ověřte, zda má váš účet přístup ke knihovně fotografií.
Fotografie chybí
Zkontrolujte stav nahrávání:
Když jste obrázek přidávali, měli jste aktivní a stabilní internetové připojení? Ujistěte se, že nahrávání úspěšně proběhlo a že se obrázek zobrazil v knihovně fotografií.
Pokud se obrázek po nahrání v galerii nezobrazí, zkuste se znovu připojit k internetu a nahrát jej znovu.
Vymažte mezipaměť aplikace nebo obnovte stránku, abyste měli jistotu, že zobrazujete nejnovější data.
Pokud problém přetrvává i po opakovaném pokusu, obraťte se s žádostí o pomoc na tým podpory.
Výběr projektu: Ujistěte se, že jste v rozevírací nabídce v pravém horním rohu vybrali správný projekt, nebo přepněte na možnost „Všechny projekty“, aby fotografie nebyla skryta kvůli vybranému projektu.
Podrobnosti fotografie jsou nesprávné
Knihovna fotografií – co se stane s mými fotografiemi?
Webový prohlížeč (PC/Mac)
✅ JPG / JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG, JFIF
Když nahrajete fotografii prostřednictvím webového prohlížeče:
- Vaše fotografie si zachová původní formát, kvalitu a rozlišení.
- Nedojde k kompresi, změně velikosti ani konverzi.
- Lze nahrávat soubory o velikosti až 15 MB.
- Pro zobrazení v galerii se automaticky vytvoří malý náhled (až 256 × 256 pixelů), původní fotografie však zůstane beze změny.
iPhone / iPad (iOS)
✅ Fotografie z fotoaparátu nebo knihovny fotografií v jakémkoli běžném formátu obrázku (JPG, JPEG, PNG, HEIC, WebP, GIF, BMP a další)
- Aplikace před nahráním automaticky optimalizuje každou fotografii, aby snížila využití úložiště a zlepšila výkon.
- Fotografie se převedou na obrázek JPEG se zmenšenou velikostí souboru.
- Původní rozměry zůstanou zachovány (nedojde ke změně velikosti).
- Původní fotografie zůstane ve vašem zařízení a nebude okamžitě odstraněna.
Android
✅ Fotografie z fotoaparátu nebo galerie v jakémkoli běžném formátu obrázku (JPG, JPEG, PNG, HEIC, WebP, GIF, BMP a další)
- Aplikace před nahráním automaticky optimalizuje každou fotografii.
- Fotografie se převedou do formátu WebP.
- Velké obrázky mohou být zmenšeny, aby se zlepšil výkon.
- Optimalizovaná verze se nahraje a používá ji aplikace.
Zobrazení galerie vs. celá fotografie
- Galerie fotografií zobrazuje malou náhledovou miniaturu pro rychlejší načítání.
- Po otevření fotografie se zobrazí celý uložený obrázek.
