So exportieren Sie Zeiterfassungsdaten aus CrewCenter Web
On this page
    Rollen: Admin | Oberfläche: Web
    Übersicht
    Durch den Export von Zeiterfassungs- und Abwesenheitsdaten in CrewCenter Web können Sie genehmigte Arbeitszeiten und Abwesenheiten in Lohnabrechnungs-, ERP- und Berichtssysteme übertragen. CrewCenter unterstützt sowohl menschenlesbare Excel-Berichte als auch maschinenlesbare ERP-/CSV-Formate.
    Hinweis: Exportdateien können personenbezogene Daten enthalten. Behandeln Sie diese gemäß den Datenschutzanforderungen Ihres Unternehmens.
    Exportbereich öffnen
    • Öffnen Sie die Seite Zeiterfassung in CrewCenter Web.
    • Wählen Sie oben links Exportieren aus.
    Exportvorlage auswählen
    Der Exportbereich wird geöffnet. Wenn Sie auf das Dropdown-Menü für Exportvorlagen klicken , werden die verfügbaren Exportvorlagen angezeigt.
    CrewCenter stellt mehrere Standard-Exportvorlagen bereit:
    • BRZ-Exportvorlage (BRZ-Datei) – wenn Ihr ERP-Team diese Formate importiert.
    • Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen (Excel-Datei) – für monatliche Berichte im Stil von Lohnabrechnungen.
    • CrewCenter-Standardexport (Excel-Datei) – für flexible Zusammenfassungen.
    • MOS’aik (Moser Software GmbH) – wenn Ihr ERP-Team diese Formate importiert.
    • Rohdatenexport (CSV) – für Integrationen oder Datenanalysen.
    • BRZ der Arbeitszeiten mit Pausen – wenn Ihr ERP-Team diese Formate importiert.
    Tipp: Verwenden Sie eine Excel-Vorlage für übersichtliche Berichte. Verwenden Sie ERP- oder Rohdatenexporte, wenn Sie Daten in ein anderes System importieren.
    Wichtig: Durch die Auswahl einer anderen Exportvorlage werden alle aktuell angewendeten Filter zurückgesetzt, einschließlich des ausgewählten Zeitraums, der Mitarbeiter und der Projekte. Um den Verlust Ihrer Einstellungen zu vermeiden, wählen Sie zuerst die Exportvorlage aus und konfigurieren Sie anschließend alle anderen Exportoptionen.
    Mitarbeiterzuordnung in Exportberichten
    (derselbe Vorgang gilt für alle Vorlagen)
    Unterhalb der Bereiche für Exportvorlage und Zeitraum können Sie auswählen, welche Mitarbeiter in Ihren Export eingeschlossen werden sollen. Klicken Sie auf „Alle Mitarbeiter“, um die Auswahl zu ändern, Benutzer manuell auszuwählen oder nach Rolle zu sortieren. Um Benutzer anhand ihrer Rolle auszuwählen, klicken Sie auf „Sortieren nach: Mitarbeiter“ und wählen Sie die gewünschte Rolle sowie die Reihenfolge aus, in der die Benutzer angezeigt werden.
    Im Bildschirm zur Mitarbeiterauswahl stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
    1. Alle auswählen / Auswahl aufheben
      Es gelten folgende Symbole:
      • Wenn alle Mitarbeiter ausgewählt sind, wird neben „Alle auswählen“ ein Häkchen angezeigt:
      • Wenn eine teilweise Auswahl der Mitarbeiter getroffen wurde, wird neben „Alle auswählen“ ein Bindestrich angezeigt:
      • Wenn keine Mitarbeiter ausgewählt sind, bleibt das Kästchen leer:
    2. Um bestimmte Mitarbeiter auszuwählen, können Sie das Kästchen neben dem Namen des Benutzers manuell aktivieren.
    Zusätzlich können Sie die ausgewählten Mitarbeiter in einer separaten Ansicht überprüfen.
    Sortieroptionen: Sortieren Sie nach Mitarbeiter oder Vorgesetztem, in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
    Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf „Abbrechen“, wenn Sie die Auswahl nicht übernehmen möchten.
    Projektzuordnung in Exportberichten
    Benutzer können einen Projektfilter anwenden und Berichte für alle Projekte aktivieren oder je nach Bedarf bestimmte Projekte angeben.
    Um einen Filter auf alle Projekte anzuwenden, aktivieren Sie die Option „Alle Projekte“.
    Wenn Sie bestimmte Projekte auswählen möchten, deaktivieren Sie die Option "„Alle Mitarbeiter“ und wählen Sie die gewünschten Projekte aus der Liste aus.
    Exportzeitraum auswählen
    Um den Zeitraum für Ihren Export festzulegen, öffnen Sie das Dropdown-Menü Exportzeitraum.
    Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Letzte Woche
    • Benutzerdefinierter Bereich
    • Monat
    Bitte beachten Sie: Der vorherige vollständige Monat ist standardmäßig ausgewählt:
    Benutzerdefinierten Bereich verwenden
    Wenn „Benutzerdefinierter Bereich“ ausgewählt wird, werden Felder für das Start- und Enddatum angezeigt. Dort können Sie die gewünschten Daten eingeben, um einen Export für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen.
    Vorlage „Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen“
    Mitarbeiter: Wählen Sie einen, mehrere oder alle Mitarbeiter aus. Für Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen können Sie bis zu 500 Mitarbeiter in eine Datei aufnehmen.
    Zeitraum: Verwenden Sie Voreinstellungen wie letzte Woche oder letzten Monat oder wählen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich aus. Verwenden Sie für zukünftige Abwesenheiten die benutzerdefinierte Datumsauswahl (kein vordefinierter Filter).
    Projektinformationen: Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen können nach Projekt aufgeteilt werden und den Projektnamen sowie den Standort enthalten. Verwenden Sie die Option „Daten einschließen - Projektinformationen“, um auszuwählen, ob Projektdetails in den Export aufgenommen werden.
    Zeitformat: Wählen Sie die Zeitanzeige aus. Zum Beispiel H,MM oder H:MM.
    Hinweis: Für „Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen“ ist keine Rundung verfügbar.
    Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen – exportierte Daten (Excel)
    Beim Export von Mitarbeiter-Zeiterfassungsbögen enthält die resultierende Excel-Datei die folgenden Abschnitte:
    1. Mitarbeiterübersicht (Name des Mitarbeiters.)
    2. Mitarbeiterdetails (Mitarbeiter-ID, Unternehmen, Überstunden zu Beginn, Änderungen und Überstunden am Ende.)
    3. Berichtdetails (Zeitraum, Monat und Jahr sowie Kalenderwochen)
    4. Berichtsinhalte (Datum, Tag, Beginn, Ende, Typ, Pause, geplante Stunden, tatsächliche Stunden, Zusatzstunden und Arbeitszeit)
    5. Mitarbeiterregisterkarten (Jeder für den Bericht ausgewählte Mitarbeiter wird in eine separate Registerkarte mit allen zugehörigen Informationen exportiert.)
    Vorlage „CrewCenter-Standardexport“
    In den CrewCenter-Standardexporten können Sie auswählen, ob Ergebnisse für jeden Mitarbeiter, jedes Projekt und/oder jeden Tag angezeigt werden sollen. Durch die Auswahl dieser Optionen werden weitere Auswahlkriterien für Zeittypen und andere Datenfelder aktiviert.
    Mehrere Gruppierungen sind möglich, und mindestens ein Exportfeldtyp (z. B. Gesamtarbeitszeit) muss ausgewählt werden.
    Verfügbare Exportzeittypen und -felder
    Ergebnisse anzeigen:
    Zeittypen einschließen:
    Andere Datenfelder:
    Rundung: Wählen Sie zwischen auf volle Stunden runden, auf halbe Stunden runden, keine Rundung oder auf Viertelstunden runden.
    Dies ändert die gespeicherten Daten nicht.
    Tipp: Aktivieren Sie den Zeitbereich, um einen bestimmten Arbeitszeitraum anzuzeigen.
    Die oberste Zeile im exportierten Excel-Blatt entspricht den im Exportmenü vorgenommenen Auswahlen:
    Exporte im Format H:MM mit Kommatrennzeichen zeigen sowohl positive als auch negative Werte sofort an:
    Beim Export im Format H:MM können jedoch ausgeblendete Werte in Excel auftreten:
    Um dieses Problem zu beheben, befolgen Sie bitte die Anweisungen im folgenden Artikel:
    So korrigieren Sie die Anzeige negativer Zeitwerte in CrewCenter-Excel-Exporten
    Export für ERP-Integration
    BRZ-Exportvorlage:
    Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie CrewCenter-Daten in das BRZ-ERP-System importieren.
    Hinweis: Ändern Sie BRZ-Dateien vor dem Import nicht.
    MOS’aik-Export:
    Stellen Sie sicher, dass die externe Mandanten-ID festgelegt ist und Kostenstellen-/Projektdaten den MOS’aik-Anforderungen entsprechen. Die Ausgabe ist eine UTF-8-Textdatei mit Tabulatortrennzeichen und festen Spalten.
    Vorlage „Rohdatenexport (CSV)“
    • Der Rohdatenexport erstellt ein ZIP-Archiv mit CSV-Dateien für Arbeitsprotokolle, Abwesenheiten, Mitarbeiter, Projekte und Kostencodes/Sonderbedingungen.
    • Die Daten enthalten die exakten, nicht gerundeten Zeiteinträge, wie sie von den Benutzern erfasst wurden.
    Das folgende Bild zeigt eine Employees.csv-Datei
    Beispiel für Extended work log.csv
    Ein Beispiel für Projects.csv
    work log.csv
    Exporteinstellungen speichern
    CrewCenter speichert Ihre Exporteinstellungen für jede Vorlage. Dazu gehören unter anderem:
    • Zeitformate
    • Rundungsoptionen
    • Ausgewählte Datenfelder
    • Andere Exportkonfigurationsoptionen
    Wenn Sie erneut Daten mit derselben Vorlage exportieren, lädt der Exportdialog automatisch Ihre vorherigen Einstellungen. Dadurch wird die manuelle Eingabe reduziert und wiederholte Exporte werden beschleunigt.
    Hinweis: Jede Exportvorlage speichert pro Vorlage nur einen gespeicherten Einstellungssatz.
    Fehlerbehebung bei Exporten
    • Wenn ein Export lange dauert, verringern Sie die Anzahl der Mitarbeiter oder verkürzen Sie den ausgewählten Datumsbereich.
    • Wenn der Export fehlschlägt oder nicht heruntergeladen wird, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung, aktualisieren Sie die Seite oder versuchen Sie es mit weniger Mitarbeitern bzw. einem kürzeren Zeitraum.
    • Wenn Daten fehlen, überprüfen Sie den Datumsbereich und die Mitarbeiterauswahl und vergewissern Sie sich, dass die Zeittypen und ERP-Konfigurationseinstellungen korrekt sind.
    • Hinweis: Für den Import werden nur CSV-Dateien mit UTF-8-Kodierung unterstützt; als Spaltentrennzeichen wird nur „;“ unterstützt.
