Geofencing
On this page
    Übersicht
    Rollen: Administrator | Oberfläche: Web
    Geofencing in CrewCenter hilft Ihnen zu überprüfen, ob Mitarbeiter sich am erwarteten Arbeitsort ein- und ausstempeln. Dadurch können Administratoren mögliche Probleme leichter erkennen, Arbeitszeiten überprüfen und bestätigen, dass Mitarbeiter am Einsatzort anwesend waren.
    Hinweis: Damit Geofencing aktiv ist, müssen Administratoren die Geolokalisierungsfunktion in den Administratoreinstellungen aktivieren.
    Projekt-Geofences konfigurieren
    Geofences müssen für jedes einzelne Projekt eingerichtet werden. Es gibt keine Standardradien für Geofences.
    So konfigurieren Sie den Projekt-Geofence:
    1. Öffnen Sie das Menü Projekte.
    2. Wählen Sie ein Projekt zum Bearbeiten aus oder erstellen Sie ein neues.
    1. Stellen Sie sicher, dass das Projekt eine gültige Adresse hat, also eine Adresse, die bei der Eingabe des Projektstandorts gefunden und ausgewählt werden kann. Das Zentrum des Geofences basiert auf diesem Standort.
    2. Suchen Sie in den Projekteinstellungen nach dem Umschalter Geofence.
    3. Legen Sie den Radius für die virtuelle Begrenzung um das Projektzentrum fest.
    4. Speichern Sie die Projekteinstellungen, um mit der Erfassung des Standortstatus für diesen Standort zu beginnen.
    Projekte, für die Geofencing aktiviert ist, werden auf der Projektseite mit einem Häkchen gekennzeichnet.
    Hinweis:
    • Der maximale Abstand, der in den Projekteinstellungen festgelegt werden kann, beträgt 999.999 m (ca. 1.000 km).
    • Wenn kein Geofence eingerichtet ist, ist der Geofence-Status nicht verfügbar. Zum Einrichten eines Geofences ist eine Projektadresse erforderlich.
    Geofence-Überprüfung
    Es gibt 4 Geofence-Status:
    1. Start innerhalb – Das Einstempel-Ereignis fand innerhalb des Geofence-Bereichs statt, aber für das Ausstempel-Ereignis sind keine Daten verfügbar. Dies kann in den folgenden Fällen vorkommen:
    • Fehlendes Ausstempel-Ereignis
    • Automatisches Ausstempeln
    • Standort beim Ausstempeln deaktiviert (Gerät)
    • Laufende Zeiterfassung
    2. Innerhalb – Sowohl das Einstempel- als auch das Ausstempel-Ereignis fanden innerhalb des Geofence-Bereichs statt.
    1. Außerhalb – Mindestens 1 Ereignis (Einstempeln/Ausstempeln) fand außerhalb des Geofences statt.
    1. Keine Daten – Standortdaten waren nicht verfügbar, daher konnte der Geofence-Status nicht angezeigt werden. Dies kann in den folgenden Fällen vorkommen:
    • Weder das Einstempel- noch das Ausstempel-Ereignis ist verfügbar
    • Das Einstempel-Ereignis ist nicht verfügbar, aber das Ausstempel-Ereignis liegt innerhalb des Geofences
    Sichtbarkeit des Geofences
    Administratoren können den Geofence-Status eines Mitarbeiters in den folgenden Bereichen der Anwendung überprüfen:
    1. Karte – Wenn einem Projekt ein Geofence hinzugefügt wurde, zeigt die Kartenseite einen Radius um den Standort jedes Mitarbeiters an. Nur Ereignisse außerhalb sind jedoch mit einem Hinweis versehen, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die relevanten Bereiche richten können.
    Hinweis: Die Karte im Widget zoomt hinein, um die Standortmarkierung des Projekts und die Ereignismarkierungen anzuzeigen.
    2. Details der Zeiterfassung – Der Geofence zeigt für jedes Einstempel- und Ausstempel-Ereignis jedes Projekts im Tagesverlauf den Status an.
    Hinweis: Detaillierte Standortkoordinaten werden nach 90 Tagen gelöscht, die Geofence-Status bleiben jedoch erhalten.
    3. Arbeitszeitnachweis – Die Arbeitsansicht enthält eine Geofence-Spalte, in der die Ergebnisse angezeigt werden.
    Benutzer können Mitarbeiter danach filtern, ob sie sich innerhalb oder außerhalb befinden oder kein Geofence definiert ist.
    Hinweis: Wenn ein Administrator oder Supervisor im Mehrfachmodus für mehrere Mitarbeiter ein- oder ausstempelt, wird der Standort des Administrators oder Supervisors auf alle in der Mehrfachaktion enthaltenen Mitarbeiter angewendet. Daher erhalten alle betroffenen Mitarbeiter denselben Geofence-Status, z. B. „Innerhalb“ oder „Außerhalb“.
    Beispiel:
    Anna Kotenta hat für mehrere Mitarbeiter eine Mehrfach-Ein- und -Ausstempelung durchgeführt, da sie mit ihrem Team vor Ort arbeitet. . Nachdem sie sie ausgestempelt hatte, wurden die Mitarbeiter auf der Arbeitsseite mit demselben Geofence und derselben Adresse angezeigt.
    Der Verlauf der Zeiterfassung macht transparent, ob eine Zeiterfassung von den einzelnen Mitarbeitern für sich selbst oder von einem anderen Benutzer für andere erstellt wurde.
