Ruoli: Amministratore | Interfaccia: Web
Panoramica
L'esportazione dei fogli presenze e dei dati relativi alle assenze in CrewCenter Web consente di trasferire le ore lavorate approvate e le assenze nei sistemi paghe, ERP e di reporting. CrewCenter supporta sia report Excel leggibili dagli utenti sia formati ERP/CSV leggibili dalle macchine.
Nota: I file di esportazione possono contenere dati personali. Gestirli in conformità ai requisiti aziendali in materia di protezione dei dati.
Aprire il pannello di esportazione
Accedere alla pagina Fogli presenze in CrewCenter Web.
Selezionare Esporta nell'angolo in alto a sinistra.
Scegliere un modello di esportazione
Il pannello di esportazione si aprirà; facendo clic sul menu a discesa dei modelli di esportazione sarà possibile visualizzare i modelli disponibili.
CrewCenter fornisce diversi modelli di esportazione standard:
Modello di esportazione BRZ (file BRZ) : se il team ERP importa questi formati.
Fogli presenze dipendenti (file Excel): per report mensili in stile paghe.
Esportazione standard CrewCenter (file Excel): per riepiloghi flessibili.
MOS’aik (Moser Software GmbH): se il team ERP importa questi formati.
Esportazione dati grezzi (CSV): per integrazioni o analisi dei dati.
BRZ delle ore lavorate con pause : se il team ERP importa questi formati.
Suggerimento: utilizzare un modello Excel per i report leggibili. Utilizzare le esportazioni ERP o dei dati grezzi quando si importano dati in un altro sistema.
Importante: la selezione di un modello di esportazione diverso reimposta tutti i filtri applicati, inclusi il periodo di tempo, i dipendenti e i progetti selezionati. Per evitare di perdere le impostazioni, scegliere prima il modello di esportazione e configurare successivamente tutte le altre opzioni di esportazione.
Assegnazione dei dipendenti nei report di esportazione
(lo stesso processo si applica a tutti i modelli)
Nelle sezioni relative al modello di esportazione e al periodo di tempo è possibile scegliere quali dipendenti includere nell'esportazione. Fare clic su Tutti i dipendenti per modificare la selezione, selezionare manualmente gli utenti o ordinare per ruolo. Per selezionare gli utenti in base al ruolo, fare clic su Ordina per: Dipendente e selezionare il ruolo desiderato e l'ordine in cui gli utenti devono essere visualizzati.
Nella schermata di selezione dei dipendenti sono disponibili le seguenti opzioni:
Selezionare/deselezionare tutto
Sono applicate le seguenti icone:-
Quando tutti i dipendenti sono selezionati, accanto a Seleziona tutto viene visualizzato un segno di spunta:
Quando è stata effettuata una selezione parziale dei dipendenti, accanto a Seleziona tutto viene visualizzato un trattino:
Quando non è selezionato alcun dipendente, la casella rimane vuota:
Per selezionare dipendenti specifici, selezionare manualmente la casella accanto al nome dell'utente.
Inoltre, è possibile esaminare i dipendenti selezionati in una vista separata.
Opzioni di ordinamento: ordinare per dipendente o per supervisore, in ordine crescente o decrescente.
Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche oppure su Annulla se non si desidera procedere con la selezione.
Assegnazione dei progetti nei report di esportazione
Gli utenti possono applicare un filtro Progetto e abilitare i report per tutti i progetti oppure specificare determinati progetti in base alle proprie esigenze.
Per applicare un filtro a tutti i progetti, attivare l'opzione "Tutti i progetti".
Selezionare l'intervallo temporale dell'esportazione
Per definire l'intervallo temporale dell'esportazione, aprire il menu a discesa Intervallo temporale dell'esportazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Ultima settimana
- Intervallo personalizzato
- Mese
Nota: per impostazione predefinita è selezionato il mese completo precedente:
Utilizzare un intervallo personalizzato
Quando si seleziona Intervallo personalizzato, vengono visualizzati i campi della data di inizio e di fine, nei quali è possibile inserire le date desiderate per generare un'esportazione relativa a un periodo specifico.
Modello Fogli presenze dipendenti
Dipendenti: selezionare uno, più dipendenti o tutti i dipendenti. Per i fogli presenze dipendenti è possibile includere fino a 500 dipendenti in un unico file.
Periodo di tempo: utilizzare preimpostazioni come ultima settimana o ultimo mese, oppure selezionare un intervallo di date personalizzato. Per le assenze future, utilizzare la selezione della data personalizzata (nessun filtro predefinito).
Informazioni sul progetto: i fogli presenze dipendenti possono essere suddivisi per progetto e includere il nome e la posizione del progetto. Utilizzare l'opzione "Includi dati -> Informazioni sul progetto" per scegliere se includere i dettagli del progetto nell'esportazione.
Formato dell'ora: scegliere la visualizzazione dell'ora. Ad esempio, H,MM o H:MM.
Nota: per i "Fogli presenze dipendenti" non è disponibile alcun arrotondamento.
Fogli presenze dipendenti – Dati esportati (Excel)
Quando si esportano i fogli presenze dei dipendenti, il file Excel risultante contiene le seguenti sezioni:
1. Panoramica del dipendente (nome del dipendente.)
2. Dettagli del dipendente (ID dipendente, azienda, straordinario all'inizio, modifiche e straordinario alla fine.)
3. Dettagli del report (intervallo temporale, mese e anno e settimane di calendario)
4. Corpo del report (data, giorno, inizio, fine, tipo, pausa, ore pianificate, ore effettive, ore aggiuntive e tempo di lavoro)
5. Schede dei dipendenti (ogni dipendente selezionato per il report viene esportato in una scheda separata contenente tutte le informazioni corrispondenti.)
Modello esportazione standard CrewCenter
Nelle esportazioni standard CrewCenter è possibile scegliere di visualizzare i risultati per ciascun dipendente, ciascun progetto e/o ciascun giorno. La selezione di queste opzioni abilita ulteriori criteri di selezione per i tipi di tempo e altri campi dati.
Sono consentiti più raggruppamenti e deve essere selezionato almeno un tipo di campo di esportazione (ad es. Tempo di lavoro totale).
Tipi di tempo e campi di esportazione disponibili
Mostra risultati:
Includi tipi di tempo:
Altri campi dati:
Arrotondamento: scegliere tra Arrotonda alle ore intere, arrotonda alla mezz'ora, nessun arrotondamento o Arrotonda al quarto d'ora.
Questa operazione non modifica i dati memorizzati.
Suggerimento: abilitare l'intervallo temporale per visualizzare uno specifico periodo di lavoro.
La riga superiore del foglio Excel esportato corrisponderà alle selezioni effettuate nel menu di esportazione:
Le esportazioni in formato H:MM con separatori decimali visualizzeranno immediatamente sia i valori positivi sia quelli negativi:
Tuttavia, l'esportazione nei formati H:MM può causare la visualizzazione di valori nascosti in Excel:
Per correggere questo problema, seguire le istruzioni nel seguente articolo:
Esportazione per l'integrazione ERP
Modello di esportazione BRZ:
Utilizzare quando si importano i dati di CrewCenter nel sistema ERP BRZ.
Nota: non modificare i file BRZ prima dell'importazione.
Esportazione MOS’aik:
Assicurarsi che l'ID del tenant esterno sia impostato e che i centri di costo/i dati dei progetti corrispondano ai requisiti di MOS’aik. L'output è un file di testo UTF-8 delimitato da tabulazioni con colonne fisse.
Modello Esportazione dati grezzi (CSV)
L'esportazione dei dati grezzi produce un archivio ZIP contenente file CSV per i registri di lavoro, le assenze, i dipendenti, i progetti e i codici di costo/condizioni speciali.
I dati contengono le voci temporali esatte non arrotondate, così come registrate dagli utenti.
L'immagine seguente mostra un Employees.csv
Esempio di Extended work log.csv
Un esempio di Projects.csv
work log.csv
Salvare le preferenze di esportazione
CrewCenter memorizza le impostazioni di esportazione per ciascun modello. Queste includono preferenze come:
- Formati dell'ora
- Opzioni di arrotondamento
- Campi dati selezionati
- Altre scelte di configurazione dell'esportazione
Quando si esportano nuovamente i dati utilizzando lo stesso modello, la finestra di dialogo di esportazione carica automaticamente le impostazioni precedenti. Ciò riduce l'inserimento manuale e velocizza le esportazioni ripetute.
Nota: ogni modello di esportazione memorizza un solo set di preferenze salvato per modello.
Risoluzione dei problemi relativi alle esportazioni
Se un'esportazione richiede molto tempo, ridurre il numero di dipendenti o accorciare l'intervallo di date selezionato.
Se l'esportazione non riesce o non viene scaricata, controllare la connessione Internet, aggiornare la pagina oppure provare con un numero inferiore di dipendenti o un periodo più breve.
Se mancano dei dati, confermare l'intervallo di date e la selezione dei dipendenti e verificare i tipi di tempo e le impostazioni di configurazione ERP.
Nota: per l'importazione sono supportati solo file CSV con codifica UTF-8; come separatore di colonna è supportato solo ";".
