Geofencing
On this page
    Panoramica
    Ruoli: Amministratore | Interfaccia: Web
    Il geofencing in CrewCenter consente di verificare se i dipendenti timbrano l'entrata e l'uscita presso il luogo di lavoro previsto. Aiuta l'Amministratore a identificare più facilmente eventuali problemi, verificare gli orari di lavoro e confermare che i dipendenti fossero presenti sul luogo di lavoro.
    Nota: Per attivare il geofencing, gli amministratori devono abilitare la funzionalità Geolocalizzazione nelle Impostazioni dell'amministratore.
    Configurazione dei geofence dei progetti
    I geofence devono essere configurati per ogni singolo progetto. Non esistono raggi geofence predefiniti.
    Per configurare il geofence del progetto:
    1. Apri il menu Progetti.
    2. Seleziona un progetto da modificare oppure creane uno nuovo.
    1. Assicurati che il progetto abbia un indirizzo valido, ovvero un indirizzo che possa essere trovato e selezionato quando si inserisce la posizione del progetto. Il centro del geofence si basa su questa posizione.
    2. Individua l'interruttore Geofence nelle impostazioni del progetto.
    3. Definisci il Raggio del confine virtuale intorno al centro del progetto.
    4. Salva le impostazioni del progetto per iniziare a monitorare gli stati della posizione per quel sito.
    I progetti con il geofence abilitato sono contrassegnati da un segno di spunta nella pagina Progetti.
    Nota:
    • La distanza massima che può essere impostata nelle impostazioni del progetto è di 999.999 m (circa 1.000 km).
    • Se non è configurato alcun geofence, lo stato del geofence non sarà disponibile. Per configurare un geofence è necessario un indirizzo del progetto.
    Verifica del geofence
    Esistono 4 stati del geofence:
    1. Entrata all'interno – L'evento di timbratura dell'entrata si è verificato all'interno dell'area del geofence, ma non sono disponibili dati per l'evento di timbratura dell'uscita. Ciò può verificarsi nei seguenti casi:
    • Evento di timbratura dell'uscita mancante
    • Timbratura automatica dell'uscita
    • Geolocalizzazione disattivata durante la timbratura dell'uscita (dispositivo)
    • Live track in corso
    2. All'interno - Entrambi gli eventi di timbratura dell'entrata e dell'uscita si sono verificati all'interno dell'area del geofence.
    1. All'esterno – Almeno 1 evento (timbratura dell'entrata / dell'uscita) si è verificato all'esterno del geofence.
    1. Nessun dato – I dati sulla posizione non erano disponibili, quindi non è stato possibile visualizzare lo stato del geofence. Ciò può verificarsi nei seguenti casi:
    • Nessuno degli eventi di timbratura dell'entrata e dell'uscita è disponibile
    • L'evento di timbratura dell'entrata non è disponibile, ma l'evento di timbratura dell'uscita è all'interno del geofence
    Visibilità del geofence
    Gli amministratori possono controllare lo stato del geofence di un dipendente nelle seguenti sezioni dell'applicazione:
    1. Mappa - Quando viene aggiunto un geofence a un progetto, la pagina Mappa mostra un raggio intorno alla posizione di ogni dipendente, ma solo gli eventi all'esterno hanno un'etichetta, per attirare l'attenzione sui punti rilevanti.
    Nota: La mappa nel widget ingrandisce la visualizzazione per mostrare il segnaposto della posizione del progetto e i segnaposto degli eventi.
    2. Dettagli della scheda attività – Il geofence mostra lo stato di ogni evento di timbratura dell'entrata e dell'uscita per ogni progetto durante la giornata.
    Nota: Le coordinate dettagliate della posizione vengono eliminate dopo 90 giorni, ma gli stati del geofence vengono conservati.
    3. Foglio presenze – La vista Rapportini include una colonna Geofence che mostra i risultati.
    Gli utenti possono filtrare i dipendenti in base alla loro presenza all'interno, all'esterno o all'assenza di un geofence definito.
    Nota: Quando un Amministratore o un Supervisore timbra l'entrata o l'uscita per più dipendenti utilizzando la Modalità cumulativa, la posizione dell'Amministratore o del Supervisore viene applicata a tutti i dipendenti inclusi nell'azione cumulativa. Di conseguenza, tutti i dipendenti interessati riceveranno lo stesso stato del geofence, ad esempio All'interno o All'esterno.
    Esempio:
    Anna Kotenta ha effettuato la timbratura cumulativa dell'entrata e dell'uscita per diversi dipendenti, poiché sta lavorando sul posto con la sua squadra. Dopo aver effettuato la timbratura dell'uscita, i dipendenti sono comparsi nella pagina Rapportini con lo stesso geofence e indirizzo.
    La cronologia della scheda attività rende trasparente se una scheda attività è stata creata dai singoli dipendenti per se stessi oppure da un altro utente per conto di altri.
