Přehled
Role: Admin, Supervizor | Rozhraní: Web
Dostupné hromadné akce
- Přidání časových záznamů
- Mazání časových záznamů
- Schvalování časových listů
- Odvolání schválení časových listů
- Přiřazení zaměstnanců k projektům
- Vytváření zaměstnanců
- Vytváření projektů
- Import kódů nákladů
- Stahování více PDF zpráv
- Mazání více PDF zpráv
- Hromadný export dat časových listů
Jak hromadně přidat časový záznam
Pro hromadné přidání časového záznamu:
- Otevřete Časové listy
- Vyberte zaměstnance zaškrtnutím políčka vedle jejich jména
- Klikněte na Přidat časový záznam
- Vyberte požadovaný den/dny z kalendáře v bočním panelu
- Vyberte projekt, poté zadejte časy příchodu a odchodu
- Klikněte na tlačítko „Ohlásit" pro odeslání
Poznámka: Výběr je omezen na aktuální zobrazení měsíce; přechod na jiný měsíc vymaže výběr.
Viz také: Jak přidat/upravit časové záznamy v POST režimu
Pro větší zobrazení použijte tlačítko níže:
Jak hromadně smazat (vymazat) časový záznam
Jako Admin nebo Supervizor máte možnost vybrat celý týden a vymazat data pro jednoho nebo více zaměstnanců, pokud časové listy nebyly uzamčeny nebo schváleny.
Pro provedení této akce:
- Vyberte zaměstnance(y) zaškrtnutím políčka vedle jejich jména
- Klikněte na „Vymazat" v horním panelu
- Zaškrtněte „Vymazat časové záznamy" v zobrazeném okně a potvrďte akci Vymazat
Pokud byl časový list již schválen, klikněte na vybrané zaměstnance a stiskněte „Odvolat schválení" v horním panelu. Poté proveďte možnost vymazání.
Poznámka: Okno potvrzení hromadného mazání uvádí, že budou smazány pouze čekající časové karty. Schválené a uzamčené záznamy jsou vynechány.
Krok za krokem video návod: Jak hromadně smazat (vymazat) časový záznam
Jak hromadně schválit čas
- Vyberte jednoho nebo více zaměstnanců
- Klikněte na Schválit
Tuto akci použijte pro schválení všech vybraných kombinací zaměstnanec-den.
Poznámka: Možnost hromadného schválení je viditelná, pokud alespoň jeden vybraný záznam má stav Čekající.
Viz také: Schvalování časových záznamů a absencí
Krok za krokem video návod: Jak hromadně schválit čas
Jak hromadně odvolat schválení
- Klikněte na Odvolat schválení
Poznámka: Možnost odvolání schválení je viditelná, pokud alespoň jeden vybraný záznam má stav Schváleno.
Krok za krokem video návod: Jak hromadně odvolat schválení
Jak hromadně přiřadit zaměstnance k projektu
- Otevřete stránku Projekty v webové aplikaci
- Klikněte na Vytvořit pro zahájení nového projektu
- Vyplňte povinná pole: Název projektu a Číslo projektu
- Sjeďte do sekce Přiřazení zaměstnanci
- Vyberte způsob přiřazení zaměstnanců:
- Varianta A — Přiřadit všechny zaměstnance: Zapněte přepínač Přiřadit všechny zaměstnance. Všichni zaměstnanci budou automaticky přiřazeni
- Varianta B — Přiřadit pouze vybrané zaměstnance: Přepínač vypněte. Ručně vyberte zaměstnance, které chcete k projektu přiřadit. Můžete vyhledávat podle jména nebo ID
Poznámka: Zaměstnance přiřazené k projektu můžete změnit i po vytvoření projektu. Proveďte to tak, že přejdete do Projekty, kliknete na Upravit pro otevření detailů projektu a sjeďte do sekce Přiřazení zaměstnanci. Zde můžete aktualizovat přiřazené zaměstnance výběrem Jednoho, Všech nebo Vybraných zaměstnanců.
Viz také: Jak přiřadit zaměstnance k projektům
Krok za krokem video návod: Jak hromadně přiřadit zaměstnance k projektu
Jak hromadně vytvořit zaměstnance
Jako admin nebo supervizor si můžete stáhnout šablonu souboru a hromadně vytvořit zaměstnance.
- Přejděte do Zaměstnanci + Vytvořit Import
- Klikněte na Stáhnout šablonu souboru a otevřete stažený .xls soubor
- Vyplňte šablonu a doplňte povinná pole: Jméno, Příjmení
- Vraťte se na stránku Import a klikněte na Přetáhnout soubor sem, nebo klikněte zde pro procházení
- Vyberte vyplněný soubor a klikněte na Otevřít
- Soubor se automaticky importuje a vytvoří se nové záznamy zaměstnanců
- Zobrazí se potvrzovací okno s počtem úspěšně importovaných zaměstnanců
Viz také: Jak importovat šablonu souboru pro import zaměstnanců
Krok za krokem video návod: Jak hromadně vytvořit zaměstnance
Jak hromadně vytvořit projekty
Můžete hromadně vytvářet projekty.
- Otevřete záložku Projekty na levé straně webové aplikace
- Najetím myši na „+ Vytvořit" klikněte na Import
Stáhněte poskytnutou šablonu ve formátu xls
Vyplňte šablonu s následujícími údaji: Název projektu, Číslo projektu a ID nákladového střediska
- Uložte soubor do svého zařízení
Nahrajte vyplněnou šablonu kliknutím na oblast Přetáhnout a ověřte importované projekty v záložce Projekty
Viz také: Import projektů přes Excel
Krok za krokem video návod: Jak hromadně vytvořit projekty
Jak hromadně importovat kódy nákladů
Role: Admin | Rozhraní: Web
- Přejděte do Kódy nákladů + Vytvořit Import
- Stáhněte šablonu a vyplňte povinná pole: kód a název
- Nahrajte vyplněný Excel soubor na stránce Import
Viz také: Povolení a správa kódů nákladů (Web)
Krok za krokem video návod: Jak hromadně importovat kódy nákladů
Jak stáhnout více denních zpráv ve formátu PDF
Jako supervizor nebo administrátor můžete stáhnout více PDF zpráv najednou.
- Přejděte na záložku Denní zprávy
- Otevřete tabulku PDF zpráv
- Vyberte zprávy pomocí zaškrtávacích políček
- Stiskněte stáhnout
Poznámka: CrewCenter vytvoří ZIP soubor obsahující všechny vybrané PDF zprávy.
Viz také: Jak spravovat PDF soubory
Krok za krokem video návod: Jak stáhnout více denních zpráv ve formátu PDF
Jak smazat více denních zpráv ve formátu PDF
Jako administrátor můžete smazat více denních PDF zpráv najednou.
- Stiskněte smazat
Krok za krokem video návod: Jak smazat více denních zpráv ve formátu PDF
Jak hromadně exportovat data časových listů
Postupujte podle těchto kroků:
- Otevřete záložku Časové listy
- Klikněte na Export
- Vyberte typ exportu a časové období
- Vyberte zaměstnance, jejichž časové listy chcete exportovat
- Vyberte, jak mají být výsledky zobrazeny a která pole zahrnout do exportu
- Klikněte na Export pro vygenerování souboru
Viz také: Jak exportovat časové listy z CrewCenter Web
Krok za krokem video návod: Jak hromadně exportovat data časových listů
