Projekteinrichtung von Anfang bis Ende
On this page
    Übersicht
    Rollen: Administrator, Supervisor | Oberfläche: Web
    Administratoren und Supervisoren (wenn sie ausdrücklich als „Projektverantwortliche“ für dieses Projekt zugewiesen sind) können ihre Projekte vollständig innerhalb der CrewCenter-App verwalten. Vom Beginn eines Projekts an können sie es in der App erstellen, Mitarbeiter zuweisen, automatisch auf Daten zu deren Aktivitäten und Arbeitszeiten zugreifen sowie zusätzliche Kosten erfassen. Sie können Projektparameter und -dauer festlegen und den Fortschritt einfach im Projekt-Dashboard überwachen, um zu sehen, ob das Projekt planmäßig verläuft.
    Projekteinrichtung
    Rollen: Administrator | Oberfläche: Web
    Um mit der Arbeit an einem Projekt zu beginnen, muss ein Administrator zunächst das Projekt erstellen und die folgenden Informationen angeben:
    • Allgemeine Informationen (Name, Nummer, Kostenstelle, Projektmanager, Status – aktiv/inaktiv)
    • Mitarbeiter dem Projekt zuweisen (alle oder ausgewählte)
    • Kunde und Projektstandort (Kundenname, Projektstandort)
    • Planung (insgesamt geplante Stunden, Startdatum, Enddatum)
    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter: Projekte erstellen
    Echtzeit-Erfassung
    Sobald das Projekt aktiv ist, liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung genauer Felddaten. CrewCenter bietet flexible Erfassungsmodi für unterschiedliche Anforderungen auf der Baustelle.
    Live-Erfassung
    Beschränken Sie Mitarbeiter auf Echtzeit-Einstempelungen über die mobile App, um die Datengenauigkeit sicherzustellen und nachträgliche Änderungen oder mögliche Manipulationen zu verhindern.
    So aktivieren Sie die Live-Erfassung: Der Administrator geht zu Einstellungen -> öffnet die Registerkarte Zeiterfassung -> aktiviert die Live-Erfassung
    Weitere Informationen finden Sie unter: Einstellung „Nur Live-Erfassung“
    Geolokalisierung
    Der Administrator kann entscheiden, ob die Geolokalisierungsfunktion für die Mitarbeiter aktiviert werden soll. In diesem Fall muss er die Einstellungen aufrufen und „Geolokalisierung“ auf der Registerkarte Allgemein aktivieren.
    Zusätzlich muss jeder Benutzer auf seinem Mobilgerät der Erfassung zustimmen.
    Erfassen Sie während des Ein- und Ausstempelns Standortaufnahmen, um die Anwesenheit der Arbeitskräfte vor Ort zu überprüfen.
    Weitere Informationen zu Karte und Geolokalisierung finden Sie unter: Karte und Geolokalisierung in CrewCenter
    Abwesenheitserfassung
    Der Administrator kann entscheiden, ob Mitarbeiter Abwesenheiten innerhalb der Anwendung melden können. Dazu muss er zu Einstellungen -> Abwesenheitserfassung navigieren und die Option „Abwesenheitserfassung“ aktivieren.
    Mitarbeiter können Abwesenheiten direkt vor Ort über ihre Mobilgeräte melden. Diese werden sofort zur Überprüfung durch den Supervisor auf der Registerkarte Arbeitszeittabelle der Webanwendung synchronisiert. Wenn der Benutzer offline ist, werden die Daten automatisch synchronisiert, sobald er wieder online ist.
    Administratoren sehen alle Aktualisierungen zur Arbeits- und Abwesenheitszeiterfassung in Echtzeit in der Ansicht Arbeitszeittabelle.
    Weitere Informationen finden Sie unter: Arbeitszeittabellen im Web und So verwalten Sie Abwesenheiten in CrewCenter Web und Mobile
    Tägliche Berichte und visuelle Dokumentation
    Rollen: Administrator, Supervisor, Mitarbeiter |  Oberfläche: Web, Mobile
    Tagesberichte in CrewCenter bieten eine digitale, standardisierte Möglichkeit, tägliche Aktivitäten auf Bauprojekten zu protokollieren und zu teilen.
    Fotodokumentation
    Mitarbeiter und Vorarbeiter können Bilder direkt von der Baustelle über die mobile App hochladen, ohne sich einzustempeln.
    Mehr dazu: Zeiterfassung mit der mobilen App im LIVE-Modus
    Tagesberichte (Bautagebuch)
    Alle hochgeladenen Fotos und Zeitdaten werden automatisch in das Bautagebuch im Web übernommen und bilden ein durchsuchbares Archiv für die Beteiligten.
    Weitere Informationen finden Sie unter: Bautagebuch und Vorlagen
    Erweiterte Berichte und Dashboard-Einblicke
    Administratoren und Projektmanager (der dem Projekt zugewiesene Supervisor) erhalten auf der Registerkarte Projekt-Dashboard einen Überblick über den gesamten Projektfortschritt.
    Im Dashboard können sie Folgendes sehen:
    • eine Liste der dem Projekt zugewiesenen Mitarbeiter sowie deren geleistete Stunden (für den ausgewählten Zeitraum),
    • die geplante Dauer und einen visuellen Vergleich der insgesamt geplanten Stunden mit den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden,
    • Zeittypen,
    • Kosten und Mengen,
    • Fotos, die von anderen Mitarbeitern dem Projekt zugewiesen wurden.
    Weitere Informationen finden Sie unter: Projekt-Dashboard
    Export der Arbeitszeittabelle
    Administratoren können die Arbeitszeitdaten jedes Mitarbeiters exportieren, indem sie die gewünschten Optionen und den Detailgrad auswählen. Dies ist besonders für die Lohnabrechnung, die Kundenabrechnung und aus Prüfungssicht nützlich.
    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter: So exportieren Sie Arbeitszeittabellen aus CrewCenter Web
    Für eine größere Ansicht verwenden Sie bitte den untenstehenden Link.
    Tipp: Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Ton einschalten“, um den Ton zu aktivieren.
