Panoramica
Ruoli: Admin, Supervisore | Interfaccia: Web
Gli Admin e i Supervisori (se specificamente assegnati come "Responsabile del Progetto" per quel progetto) possono gestire interamente i loro progetti all'interno dell'app CrewCenter. Dal momento in cui un progetto inizia, possono crearlo nell'app, assegnare dipendenti, accedere automaticamente ai dati sulla loro attività e ore lavorate, nonché monitorare i costi aggiuntivi. Possono impostare i parametri del progetto, la durata e monitorare facilmente i progressi nella Dashboard del Progetto per vedere se il progetto è in linea con la pianificazione.
Configurazione del Progetto
Ruoli: Admin | Interfaccia: Web
Per iniziare a lavorare su un progetto, un amministratore deve prima crearlo e fornire le seguenti informazioni:
- Informazioni generali (nome, numero, centro di costo, responsabile del progetto, stato: attivo/inattivo)
- Assegnare dipendenti al progetto (tutti o selezionati)
- Cliente e luogo del progetto (nome cliente, luogo del progetto)
- Pianificazione (ore totali pianificate, data di inizio, data di fine)
Per istruzioni passo passo, il seguente link può fornirti le giuste indicazioni: Creare Progetti
Monitoraggio in Tempo Reale
Una volta che il progetto è attivo, l'attenzione si sposta sulla raccolta di dati accurati sul campo. CrewCenter offre modalità di monitoraggio flessibili per adattarsi alle diverse esigenze del cantiere.
Monitoraggio Live
Il monitoraggio Live per i dipendenti gestito tramite l'App Mobile è utile per garantire l'accuratezza dei dati e prevenire modifiche successive o potenziali manipolazioni.
Per abilitare il monitoraggio Live:
l'Admin deve andare su Impostazioni -> Aprire la scheda Rilevazione orari -> Attivare Monitoraggio Live
Per maggiori informazioni, verificare l'articolo seguente - Impostazione Monitoraggio Live
Monitoraggio Geolocalizzato
L'amministratore può decidere se abilitare la funzione di geolocalizzazione per i propri dipendenti. In tal caso, deve accedere alle impostazioni e attivare "Geolocalizzazione" nella scheda Generale.
Inoltre, ogni utente deve fornire il consenso per il tracciamento sul proprio dispositivo mobile.
Tale funzionalità permette di registrare i dati sulla posizione durante gli eventi di timbratura in entrata e uscita per verificare la presenza della forza lavoro in cantiere.
Per saperne di più su Mappa e Geolocalizzazione visita: Mappa e Geolocalizzazione in CrewCenter
Segnalazione Assenze
L'amministratore può decidere se i dipendenti potranno segnalare le assenze all'interno dell'applicazione. Per farlo, deve navigare su Impostazioni -> Segnalazione Assenze e abilitare l'opzione "Segnalazione Assenze".
Gli Admin vedono in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativamente al tempo di Lavoro e Assenze nella vista Rapportini.
Per saperne di più vai a: Rapportini su Web e Come gestire le assenze in CrewCenter Web e Mobile
Report Giornalieri e Documentazione Visiva
Ruoli: Admin, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Web, Mobile
I Report Giornalieri in CrewCenter forniscono un modo digitale e standardizzato per registrare e condividere le attività quotidiane sui progetti di costruzione.
Documentazione Fotografica
Operai e capisquadra possono caricare immagini direttamente dal cantiere utilizzando l'App Mobile senza effettuare il timbraggio.
Consulta di più: Rilevazione Oraria App Mobile in Modalità LIVE
Report giornalieri
Tutte le foto caricate e i dati orari popolano automaticamente il Diario di Cantiere sul Web, creando un archivio attendibile per le parti interessate.
Per maggiori informazioni visita: Diario di Cantiere e Modelli
Report Avanzati e Analisi della Dashboard
Sulla dashboard possono vedere:
- una lista dei dipendenti assegnati al progetto, insieme alle ore consumate (per il periodo selezionato),
- durata pianificata e un confronto visivo tra le ore totali pianificate e le ore effettivamente lavorate,
- tipi di tempo,
- costi e quantità,
- foto assegnate al progetto da altri dipendenti.
Per maggiori dettagli visita: Dashboard del Progetto
Esportazione Rapportini
Per istruzioni passo passo vai a: Come Esportare Rapportini da CrewCenter Web
Per ingrandire l'immagine, clicca sul link qui sotto.
Suggerimento: clicca sul pulsante “Audio attivo” nell'angolo in alto a destra per attivare l'audio.
