Come escludere le assenze dai totali
Ruoli: Amministratore | Interfaccia: Web
Con i permessi di amministratore, puoi escludere tipi specifici di assenza, come Appuntamenti privati, dall'orario di lavoro e dai calcoli delle ore totali. Quando questa impostazione è attivata, queste assenze non vengono conteggiate nei totali dell'orario di lavoro o nelle ore riportate.
Creare un nuovo tipo di assenza escluso dai totali
- Vai su Impostazioni nell'angolo in alto a destra
- Seleziona Report delle assenze
- Fai clic su Aggiungi tipo
- Inserisci le informazioni richieste, come il Nome
- Nella sezione Gestione del tempo, seleziona Escluso dai totali
- Fai clic su Crea per salvare il nuovo tipo di assenza
Escludere un tipo di assenza esistente dai totali
- Fai clic sul menu con i tre puntini accanto al tipo di assenza che desideri modificare
- Seleziona Modifica. Nella sezione Gestione del tempo, scegli Escluso dai totali
Fai clic su Aggiorna per salvare le modifiche
Come escludere il tempo dai totali
In qualità di amministratore, puoi decidere quali periodi speciali escludere dai totali, ad esempio un appuntamento privato o una commissione personale.
Creare un nuovo periodo speciale escluso dai totali
Per creare un nuovo periodo speciale escluso dai totali, l'amministratore deve:
- Andare su Impostazioni nell'angolo in alto a destra
- Selezionare Report del tempo
- Selezionare «Aggiungi tipo». In fondo all'elenco verrà aggiunta una nuova voce vuota
- Inserire il Nome e il Codice del nuovo tipo
- Selezionare la casella se si desidera rendere questo tipo Attivo per gli utenti
- Selezionare la casella se si desidera escludere questo tipo dai Totali
- Fare clic su «Aggiorna» per salvare le modifiche
Escludere un tipo speciale esistente dai totali
Per escludere un tipo speciale esistente dai totali, l'amministratore deve:
- Andare al tipo speciale esistente che deve essere escluso dai totali
- Selezionare la casella «Escluso dai totali»
Per ulteriori informazioni, guarda il video «Escludere un tipo di assenza esistente dai totali»
Come utilizzare l'esclusione di tempo e assenze dai totali su Mobile
Ruoli: Amministratore, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Mobile
Gli utenti possono escludere il tempo di assenza dal totale durante la normale timbratura:
Per farlo, segui questi passaggi:
- Apri l'app mobile
- Seleziona il periodo speciale che non viene conteggiato come orario di lavoro
- Premi Inizia turno
Per verificare se il tempo è escluso dal totale, controlla il cartellino del tempo per l'etichetta «escluso».
Per segnalare l'assenza esclusa dal totale:
- Vai nell'app mobile e segnala l'assenza
- Scegli l'assenza esclusa dai totali
Nota: nelle prossime versioni di CrewCenter, le assenze escluse dal totale saranno contrassegnate come «escluse» nei cartellini del tempo.
Come visualizzare il tempo e le assenze esclusi dai totali sul Web
Visualizzazione del timesheet
Ruoli: Amministratore, Supervisore | Interfaccia: Web
Gli amministratori e i supervisori possono visualizzare il tempo e le assenze esclusi nel timesheet.
Per farlo:
- Vai alla scheda Timesheet
- Apri il timesheet del dipendente.
- Il tempo escluso è contrassegnato come «Escluso».
Diario di cantiere (Report giornalieri)
In qualità di amministratore, puoi visualizzare il tempo escluso nel Diario di cantiere (Report giornalieri).
- Vai alla scheda Report giornalieri (Diario di cantiere), quindi seleziona il progetto e la data
- Vai alla sezione Tipi di tempo
- Seleziona «Mostra tempo escluso» per visualizzare le ore dei dipendenti escluse
Per ulteriori informazioni: Diario di cantiere (Report giornalieri) e modelli
Esportare un report
Per visualizzare il tempo escluso in un report:
- Fai clic su Esporta
- Seleziona Esportazione standard di CrewCenter
- Nella sezione Altri campi dati, attiva Durata del tempo escluso
- Fai clic su esporta per generare il report
Il report includerà quindi la durata totale delle registrazioni del tempo contrassegnate come escluse dai totali.
