So schließen Sie Abwesenheiten von den Summen aus
Rollen: Admin | Oberfläche: Web
Mit Administratorberechtigungen können Sie bestimmte Abwesenheitstypen, z. B. Private Termine, von der Arbeitszeit und den Gesamtstundenberechnungen ausschließen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden diese Abwesenheiten nicht auf die Gesamtarbeitszeit oder die gemeldeten Stunden angerechnet.
Erstellen eines neuen, von den Summen ausgeschlossenen Abwesenheitstyps
- Gehen Sie oben rechts zu Einstellungen
- Wählen Sie Abwesenheitsmeldung
- Klicken Sie auf Typ hinzufügen
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, z. B. den Namen
- Wählen Sie im Abschnitt Zeitbehandlung die Option Von Summen ausgeschlossen
- Klicken Sie auf Erstellen, um den neuen Abwesenheitstyp zu speichern
Einen bestehenden Abwesenheitstyp von den Summen ausschließen
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Abwesenheitstyp, den Sie ändern möchten
- Wählen Sie Bearbeiten. Wählen Sie im Abschnitt Zeitbehandlung die Option Von Summen ausgeschlossen
Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern
So schließen Sie Zeit von den Summen aus
Als Admin können Sie festlegen, welche Sonderzeiten von den Summen ausgeschlossen werden sollen, z. B. private Termine oder persönliche Erledigungen.
Erstellen einer neuen, von den Summen ausgeschlossenen Sonderzeit
Um eine neue, von den Summen ausgeschlossene Sonderzeit zu erstellen, gehen Sie als Admin wie folgt vor:
- Wählen Sie Zeiterfassung
- Wählen Sie „Typ hinzufügen“. Am Ende der Liste wird ein neuer leerer Eintrag hinzugefügt
- Geben Sie den Namen und den Code für den neuen Typ ein
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Typ für Benutzer aktiv sein soll
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Typ von den Summen ausgeschlossen werden soll
- Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die Änderungen zu speichern
Einen bestehenden Sonderzeittyp von den Summen ausschließen
Um einen bestehenden Sonderzeittyp von den Summen auszuschließen, gehen Sie als Admin wie folgt vor:
- Gehen Sie zum bestehenden Sonderzeittyp, der von den Summen ausgeschlossen werden soll
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Von den Summen ausgeschlossen“
Weitere Informationen finden Sie im Video „Einen bestehenden Abwesenheitstyp von den Summen ausschließen“
So verwenden Sie ausgeschlossene Zeit und Abwesenheiten auf Mobilgeräten
Rollen: Admin, Supervisor, Mitarbeiter | Oberfläche: Mobil
Benutzer können Abwesenheitszeit während des regulären Einstempelns von ihrer Gesamtsumme ausschließen:
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die mobile App
- Wählen Sie die Sonderzeit aus, die nicht als Arbeitszeit zählt
- Tippen Sie auf Einstempeln
Um zu sehen, ob Zeit von der Gesamtsumme ausgeschlossen wurde, überprüfen Sie die Zeitkarte auf das Label „ausgeschlossen“.
So melden Sie die von der Gesamtsumme ausgeschlossene Abwesenheit:
- Gehen Sie in der mobilen App zu Abwesenheit melden
- Wählen Sie die von den Summen ausgeschlossene Abwesenheit
Hinweis: Von der Gesamtsumme ausgeschlossene Abwesenheiten werden in künftigen CrewCenter-Versionen in den Zeitkarten mit „ausgeschlossen“ gekennzeichnet.
So zeigen Sie ausgeschlossene Zeit und Abwesenheiten in der Webanwendung an
Ansicht „Stundenzettel“
Rollen: Admin, Supervisor | Oberfläche: Web
Admins und Supervisoren können ausgeschlossene Zeit und Abwesenheiten im Stundenzettel anzeigen.
- Gehen Sie zum Tab „Stundenzettel“
- Öffnen Sie den Stundenzettel des Mitarbeiters.
- Ausgeschlossene Zeit wird mit „Ausgeschlossen“ gekennzeichnet.
Bautagebuch (Tagesberichte)
Als Admin können Sie ausgeschlossene Zeit im Bautagebuch (Tagesberichte) anzeigen.
- Gehen Sie zum Tab „Tagesberichte (Bautagebuch)“ und wählen Sie das Projekt und das Datum aus
- Gehen Sie zum Abschnitt „Zeitarten“
- Aktivieren Sie „Ausgeschlossene Zeit anzeigen“, um die ausgeschlossenen Mitarbeiterstunden anzuzeigen
Weitere Informationen: Bautagebuch (Tagesberichte) und Vorlagen
Bericht exportieren
So zeigen Sie ausgeschlossene Zeit in einem Bericht an:
- Klicken Sie auf Exportieren
- Wählen Sie CrewCenter-Standardexport
- Aktivieren Sie unter „Weitere Datenfelder“ die Option „Dauer der ausgeschlossenen Zeit“
- Klicken Sie auf „Exportieren“, um den Bericht zu erstellen
Der Bericht enthält dann die Gesamtdauer der Zeiteinträge, die als von den Summen ausgeschlossen gekennzeichnet sind.
