2026.06.09 Rilascio del Software
On this page
    Panoramica
    Questo aggiornamento del software contiene miglioramenti per aiutare gli utenti a monitorare l'avanzamento del progetto e mantenere i report del Diario di Cantiere coerenti tra dispositivo mobile e web. Include inoltre piccoli miglioramenti nell'esportazione dei dati sui dipendenti.
    Ecco le modifiche rispetto alla versione precedente di CrewCenter:
    • Dashboard del Progetto: puoi avere un confronto visivo tra ore pianificate e ore effettive
    • Tracciamento in tempo reale: l'Admin può abilitare "Solo tracciamento in tempo reale" per consentire ai dipendenti di registrare orari di entrata e uscita senza la possibilità di aggiungere in modalità Post.
    • Il Diario di Cantiere da dispositivo mobile ora corrisponde al layout del tuo modello web, così i report e i PDF rimangono coerenti.
    • Il Diario di Cantiere web include le informazioni "Costi & Quantità"
    • Esportazione dati sui dipendenti: ora è aggiunto il filtro per progetto
    • Inoltre: correzioni di bug generali e miglioramenti.
    Dashboard del Progetto: Ore Pianificate vs. Effettive
    Ruoli: Admin, Supervisore  | Interfaccia: Web
    È stato aggiunto un confronto visivo tra ore effettive e ore pianificate nella Dashboard del Progetto. Questo permette ad Admin e Supervisori di vedere rapidamente l'avanzamento del progetto a colpo d'occhio. La durata pianificata può essere impostata solo se il progetto include una data di inizio, una data di fine e ore stimate.
    Solo tracciamento in tempo reale (Funzionalità in arrivo entro fine giugno)
    Ruoli: Admin, Supervisore, Dipendente  | Interfaccia: Web, Mobile
    Gli Admin possono ora abilitare un'impostazione "Solo tracciamento in tempo reale" tramite l'app web, limitando i dipendenti a tracciare le ore lavorative esclusivamente tramite il tracciamento in tempo reale tramite l'App Mobile.
    Quando abilitato:
    • I dipendenti possono utilizzare solo la modalità live per iniziare e terminare il loro tempo - garantendo una cattura dati accurata e in tempo reale.
    • La possibilità di aggiungere, modificare o eliminare manualmente le voci di tempo è rimossa per i dipendenti (modalità Post - solo visualizzazione)
    • La segnalazione delle assenze continua a funzionare come prima; i dipendenti possono ancora segnalare assenze ma non possono modificarle o eliminarle una volta create.
    Ulteriori informazioni: Tracciamento del tempo in modalità POST e operazioni di massa
    Diario di Cantiere su dispositivo mobile - sequenza coerente dei blocchi con il Web
    Ruoli: Admin, Supervisore | Interfaccia: Mobile
    Il Diario di Cantiere su dispositivo mobile ora segue esattamente la sequenza dei blocchi di contenuto definita nei tuoi modelli web. Questo garantisce che il report che vedi sul telefono e il PDF generato corrispondano perfettamente al layout configurato.
    La sezione "Foto" è fissata in ultima posizione per una migliore leggibilità del PDF.
    Diario di Cantiere - aggiunti Costi&Quantità
    Ruoli: Admin, Supervisore| Interfaccia: Web
    Gli Admin possono ora aggiungere un widget "Costi & Quantità" ai modelli del Diario di Cantiere. Questo permette di monitorare spese e materiali direttamente all’interno del diario. Puoi aggiungere più blocchi con filtri di categoria specifici (ad esempio, uno per "Materiali" e uno per "Spese") per personalizzare il report in base alle diverse esigenze del progetto.
    Nota: Per visualizzare Costi & Quantità nel report giornaliero, assicurati che questa opzione sia abilitata nel Modello:
    Filtro per progetto nell'esportazione
    Admin e Supervisori possono ora applicare un Filtro Progetto alle esportazioni, permettendo report per progetti specifici invece che per l’intero account, semplificando la contabilità basata sul progetto.
    Nota: il "foglio presenze dipendenti" rimane invariato in quanto fornisce già una copertura completa dei registri mensili per ogni lavoratore, indipendentemente dal progetto.
    Supporto
    Per supporto o feedback, contattaci a support@crewcenter.com.
