Panoramica
Questa versione migliora il monitoraggio della posizione. Abbiamo aggiunto la funzione di geofencing al progetto per verificare il lavoro in loco.
Modifiche:
Verifica dell'ubicazione del progetto (geofencing): definire un perimetro digitale attorno ai cantieri per verificare se il tempo è stato registrato in loco.
Geofencing per i progetti
Ruoli: Amministratori (Configurazione), Supervisori (Monitoraggio) | Interfaccia: Web e dispositivi mobili
Ora puoi impostare un geofence intorno a un punto della mappa per verificare se i dipendenti timbrano l'entrata o l'uscita presso la posizione del progetto.
Quando i dipendenti avviano o arrestano il timer, la loro posizione viene confrontata con l'area del progetto. Il risultato viene mostrato in Attività recenti e nei dettagli del cartellino:
- Inizio all'interno – il dipendente ha iniziato a lavorare all'interno dell'area del progetto.
- All'interno – il dipendente ha iniziato e terminato il lavoro all'interno dell'area del progetto.
- All'esterno – il dipendente ha iniziato o terminato il lavoro all'esterno dell'area del progetto.
- Nessun dato – le informazioni sulla posizione non sono disponibili.
Per utilizzare il geofencing, abilita la geolocalizzazione nelle Impostazioni amministratore e imposta un raggio intorno all'indirizzo del progetto. I dipendenti devono inoltre consentire l'accesso alla posizione sui propri dispositivi mobili.
Nota: Attualmente il raggio del progetto può essere impostato solo nell'applicazione Web. Si consiglia un raggio di 100–200 metri.
Scopri di più: Geofencing
