2026.10.07 Rilascio del Software
On this page
    Panoramica
    Questa versione migliora le prestazioni e la visibilità di CrewCenter. I PDF del diario di cantiere vengono ora generati in modo asincrono per gestire in modo efficiente i report di grandi dimensioni ed è stato aggiunto un widget della mappa ai dettagli della scheda delle ore per aiutare i responsabili delle approvazioni a verificare le posizioni.
    Modifiche principali:
    • Diario di cantiere: Esportazione asincrona del PDF del diario di cantiere (Web)
    • Scheda delle ore: widget della mappa nei dettagli della scheda delle ore (Web)
    Ruoli: Amministratore, Supervisore, Responsabile di progetto | Interfaccia: Web
    Le esportazioni in PDF del diario di cantiere vengono ora elaborate in background, consentendoti di continuare a lavorare. Riceverai una notifica quando il file sarà pronto oppure potrai verificarne lo stato per scaricarlo. Questo evita i timeout per i report di grandi dimensioni.
    Note: Si applicano limiti alle esportazioni simultanee: 1 per le prove gratuite, 10 per i tenant a pagamento.
    Widget della mappa nei dettagli della scheda delle ore
    Ruoli: Amministratore, Supervisore | Interfaccia: Web
    Un nuovo widget della mappa nel pannello dei dettagli della scheda delle ore mostra le posizioni di entrata e uscita, insieme alla posizione del progetto, aiutando i responsabili delle approvazioni a verificare rapidamente le posizioni di lavoro e a semplificare l'approvazione dei fogli delle ore.
    Note: Il widget è visibile solo se l'impostazione amministrativa della geolocalizzazione è abilitata.
