2026.11.20 Rilascio del Software
On this page
    Panoramica
    Questa versione migliora la chiarezza dei fusi orari e la flessibilità amministrativa. Abbiamo aggiunto indicatori più chiari del fuso orario sui dispositivi mobili durante i viaggi, una registrazione più flessibile delle ore del team per i supervisori e una selezione più flessibile delle date per tutti gli utenti sui dispositivi mobili.
    Modifiche principali:
    • Indicatori del fuso orario: Nuove etichette visive sui dispositivi mobili per chiarire le differenze di orario tra la propria posizione e il sito del progetto.
    • Selezione flessibile dei dipendenti sui dispositivi mobili: I supervisori possono ora aggiungere o rimuovere dipendenti durante la creazione delle registrazioni delle ore, invece di farlo all'inizio.
    • Selezione flessibile della data sui dispositivi mobili: Modifica direttamente la data durante la creazione di una registrazione, con avvisi di conflitto per le registrazioni esistenti.
    Maggiore trasparenza sui fusi orari
    Ruoli: Tutti gli utenti | Interfaccia: Dispositivi mobili
    Per evitare confusione quando si lavora in regioni diverse, l'app mobile ora mostra un "chip del fuso orario" (una piccola etichetta visiva). Questa etichetta viene visualizzata ogni volta che il fuso orario del progetto a cui si sta lavorando o della sede centrale dell'azienda è diverso dall'ora locale impostata sul telefono. L'ora mostrata con l'icona del globo è l'ora locale.
    Note:
    • L'etichetta viene visualizzata solo se c'è una differenza tra l'ora del dispositivo e l'ora del progetto o dell'azienda.
    • Questa funzionalità è attualmente disponibile sui dispositivi mobili; la versione Web sarà disponibile prossimamente.
    Ruoli: Supervisori | Interfaccia: Dispositivi mobili
    I supervisori possono creare schede delle ore o assenze senza selezionare prima i dipendenti. Possono aggiungere o rimuovere dipendenti durante la creazione della registrazione. In questo modo è più semplice creare registrazioni per gruppi diversi.
    Nota: Questa modifica si applica al flusso di creazione sia delle schede delle ore sia delle assenze.
    Ruoli: Tutti i ruoli | Interfaccia: Dispositivi mobili
    Ora puoi modificare direttamente la data nel modulo "Crea nuova registrazione".
    Se la nuova data contiene registrazioni esistenti, l'app mostrerà un pop-up di conflitto, proprio come all'inizio del flusso:
