Come utilizzare il monitoraggio in tempo reale in CrewCenter
On this page
    Panoramica
    Il monitoraggio in tempo reale in CrewCenter consente a dipendenti, supervisori e amministratori di acquisire dati precisi sulle ore in tempo reale.
    Registra i periodi di lavoro, le pause, le condizioni speciali, i codici di costo man mano che si verificano.
    A seconda delle impostazioni aziendali, i dati sulla posizione GPS possono essere registrati anche al momento dell’entrata e dell’uscita per supportare la verifica delle presenze.
    Nota: se la geolocalizzazione non è disponibile, contatta il tuo amministratore per verificare che sia abilitata per il tuo account. In caso contrario, contatta il tuo referente commerciale per ricevere assistenza.
    Come utilizzare il monitoraggio in tempo reale per i dipendenti
    Ruoli: Dipendenti | Interfaccia: Mobile
    I dipendenti utilizzano principalmente la scheda Live dell’applicazione mobile per gestire le proprie ore.
    1. Apri la scheda Live e seleziona il progetto pertinente.
    2. Tocca Entrata per iniziare il periodo di lavoro.
    3. Utilizza l’interfaccia per aggiungere un codice di costo, un orario speciale, costi e quantità, un commento o una foto durante il turno.
    4. Tocca Uscita(Scorri per fermare) per terminare il periodo di lavoro.
    Note:
    • Se un supervisore ti ha registrato come parte di una squadra, qualsiasi azione manuale sul tuo dispositivo mobile ti farà immediatamente uscire dal monitoraggio della squadra, dandoti il pieno controllo della tua scheda ore.
    • Un dipendente che non rispetta le regole viene immediatamente rimosso dall'elenco del personale e dalle azioni di monitoraggio collettivo, il che significa che il supervisore non può più registrarne l'uscita.
    • Costi e quantità possono essere aggiunti solo durante il monitoraggio in tempo reale e non possono essere inseriti prima dell’inizio del periodo di lavoro.
    Per ulteriori informazioni, guarda il video sul monitoraggio in tempo reale dei dipendenti:
    Come utilizzare il monitoraggio in tempo reale per i supervisori
    Ruoli: Supervisore | Interfaccia: Mobile
    I supervisori possono gestire contemporaneamente le proprie ore e quelle dei membri della squadra.
    1. Vai alla scheda Live e seleziona un progetto.
    2. Seleziona uno o più dipendenti dall’elenco della squadra.
    3. Esegui una registrazione collettiva dell’entrata per il gruppo selezionato.
    4. Gestisci il turno aggiungendo pause o condizioni speciali per la squadra.
    5. Tocca Uscita per terminare la sessione per tutti i dipendenti selezionati.
    Nota:
    • L’app conserva automaticamente la selezione dei dipendenti della sessione precedente per velocizzare la registrazione dell’entrata. Se un dipendente della squadra precedente non è più valido, l’app continuerà solo con i membri validi.
    • Gli amministratori hanno il massimo livello di supervisione e possono configurare il comportamento del monitoraggio in tempo reale per l’intera azienda nell’applicazione Web. Possono inoltre registrare le ore per sé stessi e per tutti gli altri ruoli nell’app mobile.
    Funzionalità e comportamenti principali
    Convalida GPS: il sistema registra la posizione del lavoratore al momento dell’entrata e dell’uscita per verificare se si trova sul sito, nelle vicinanze del sito o fuori sede, escludendo i periodi di pausa.
    Deviazione dalla squadra: se un supervisore avvia una sessione per un dipendente, ma il dipendente agisce autonomamente in seguito, viene rimosso dal monitoraggio in tempo reale del supervisore per evitare conflitti.
    Costi e quantità (C&Q): gli utenti possono collegare costi e quantità alle proprie schede ore durante il monitoraggio in tempo reale; le azioni collettive collegano costi e quantità solo alla scheda ore dell’utente che ha effettuato l’accesso.
    Vedi anche:
    Monitoraggio delle ore in modalità POST e operazioni collettive
    Tipi di orario speciale in CrewCenter
    Codici di costo in CrewCenter
    Pause
    Come utilizzare la funzionalità Modello di scheda ore in CrewCenter
